Ostin Astra -93 1.6se automaatin, laatikon öljynvaihtoväli? Suodatin tarviiko vaihtaa ja miten?
Onko öljyt se tavallinen dextron II vai III? Loota kuulemma se vanhempi malli, toiminta ok..
Viisammat kertokaa . . . .
Astra automaatin öljynvaihto?
a_kona
keltanokka
Yritin tosa kattoa mitä sanoo korjausopas, eli autos sit varmaan F13 laatikko johon menee 5l öljyä. Vaihtoväli olis 60tkm tai neljä vuotta. Seuraavat öljyt pitäis käydä: Mobil SHC, Mobil ATF, Mobil ATF 220. Kysyin itse vähän aikaa sitte öljyn luokituksista, ohjaustehostinta varten. Muistaakseni oli vastaus että dextron 3 olis uudempi luokitus ja voi käyttää. Itte ostin Nesteen atf-x öljyä.
Öljyt vaihtoon lämpimästä vaihteistosta, eli pidemmän ajomatkan jälkeen. Täyttö suoritetaan mittatikun putken kautta, pitäis varoa ylitäyttöä. Eli tsekata aina välilä se tilanne tikulla. Lopullinen tarkistus sitten taas lämpimänä, eli pienen ajomatkan jälkeen. Siellä on varmaan tikussa merkit lämpimälle öljylle (+80 C) ja kylmälle (+20 C)
Tipa
Suodatinta ei kai pysty vaihtamaan kuin laatikon purkamalla. Jos öljyt vaihtaa pelkästään laskemalla ne ulos propusta niin kaks-kolme litraa sinne menee, mittaa määrä mikä tulee ulos ja sama määrä tilalle. Sitten on joku kierrätys systeemi jolla sais kaikki öljyt vaihdettua, mutta siitä ei oo tietoa miten semmonen tehdään, ois kyllä kiva tietää, kun pitäs omaankin kotteroon lootaöljyt vaihtaa. Loota on F-Astroissa AF13 muissa paitsi C18NZ ja X20XEV koneilla joissa on AF20, näin alfamerin mukaan.
makkis82
Onko kellään nyt varmaa tietoa voiko automaattivaihteiston suoadattimen vaihtaa? itellä 97 farmari astra 1.8 ecotykki eli varmaan sit toi af13 automaattilaatikko. Alfamerin korjausoppaassa ei ainakaan löydy tietoa automaattilaatikon suodattimesta.
Varmaa tietoa odottaen.
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
Automaattiooppeli
Laatikosta ja suodattimesta...
Joo, itelläki on automaattiloota (siis aut...eiku ooppelissa) ja kyselin taannoin tuota suodatinta eräältä Opel-korjaamolta. Ei kuulemma tarvitse vaihtaa, ei tunneta edes varaosana sellaista osaa (ainakaan Oulussa päin..). Kannattaa laittaa suht sama määrä sitä öljyä kun sieltä tulee ulos - viisi litraa näyttää olevan liikaa. Ainakin meidän Astraaliin. Viimeksi vaihtaesani laitoin GM:n öljyt vaihteistoon, jotkut öljyt tihkuu enemmän. Kaatele suht hitaasti se öljy siitä mittatikun reijästä, ensin tietysti vanhat öljyt KUUMANA ulos. Ja muista puhtaus, ettei mene mitään ylimääräistä öljyn mukana.
henteri
Tietääkseni ei ole vaihdettavaa suodatinta
mulla on -94 Vectra jossa on se sama vika kuin monella muullakin automaatissa. Menee hätäkäytölle.
Kannattaa ainakin vaihtaa ne öljyt. Suodattimesta viis kun ei sellaista ole. (helposti vaihdettavissa)
