Vectra 1.8i -91 lämmöt nousee ja termostaatti ei toimi
humanteri81
Viesti Kirjoittaja humanteri81 »
Miksiköhän termostaatti ei toimi, vaikka vaihdoin uuden. Alavesiletku kylmä, vaikka lämmöt ois korkealla. Joku anturi rikki vai mikä mahtaa olla. Tyhjäkäynnillä lämmöt nousee mutta flekti ei lähde pyörii. Ilman termostaattia ei muuta ongelmaa kuin että lämpiää tosi hitaasti.
swoody
Re: Vectra 1.8i -91 lämmöt nousee ja termostaatti ei toimi
Viesti Kirjoittaja swoody »
humanteri81 kirjoitti:Miksiköhän termostaatti ei toimi, vaikka vaihdoin uuden. Alavesiletku kylmä, vaikka lämmöt ois korkealla. Joku anturi rikki vai mikä mahtaa olla. Tyhjäkäynnillä lämmöt nousee mutta flekti ei lähde pyörii. Ilman termostaattia ei muuta ongelmaa kuin että lämpiää tosi hitaasti.
Niin minne asti lämmöt nousee? Se mittarikin sitten voi kusettaa..Flektin moottori kannattaa testata ja jos se toimii niin sitten flektin käynnistävä anturi voi olla rikki. Ja flektihän voi pyörähtää käyntiin vasta reilussa satasessa riippuen tuosta anturista millanen on.
Jumper
406
Cbr 600
