Käynnistys Ongelma!
Mkoo
Käynnistys Ongelma!
Viesti Kirjoittaja Mkoo »
Eli tuli tuossa vaihdeltua kaikki yläpään tiivisteet kansi plaanattua ja venavarrenkumit vaihdettua jakohilut sun muut mutta nyr ongelmana on että olisiko jossain infoa kaikista niistä liittimistä mitä moottoriin menee ja alipaine letkuista kun parin johdon paikka uupuu ja olisiko syy se että pari johtoa ei ole löytänyt paikkaansa niin millään ...toinen johto on johtosarjasta joista menee liittimet suuttimiin niin edestä katsottuna oikean puoleinen musta johto ja toinen vasemman puoleinen samanlaisia liittimiä jotka tulevat esim ilmamäärä mittariin...jos jollain olisi tiedossa nämä johdot ja ymmärtävät mitä tarkoitin niin apu on tervetullut :D
+Niin ja kone on X20XEV :)
otto82
Viesti Kirjoittaja otto82 »
Tuosta koneesta ei itellä ole mitään hajua, mutta kannattaa tietenkin netistä ettiä kytkentäkuvia ja tekstiä... Ja ehkä pari kuvaa myös oman auton konehuoneesta, juuri noista johdoista, joille ei paikkaa löydy.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Joo vaikea sanoa mitä tarkoitat,mut rohkenisin epäillä nakutusanturia ja tyhjäkäyntimoottorin liittimiä.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Mkoo
kuvaa on tällä hetkellä paha saada kun ei ole kameraa mutta tuli tutkittua motti läpikotasin ja paikkaa näille ei vain löydy..jostain syystä auto ei lähde käyntiin vaikka kuinka sahaa lopuksi lupaa mutta sitte sammahtaa ja kaasuläppäkotelosta kuuluu kummallinen surina? :O...otan kuvat johdoista heti kun saan kameran..
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Tässä näitä kuvia:
Mkoo
joo eli tosiaan tuossa kuvassa nuo 2 irtonaista liitintä minnepäin ne kuuluvat?
