Kadett 1.6i -91
S.e.p.p.o
Kadett 1.6i -91
Jarrut nykii. Vaihdettu 13000km sitten jarrulevyt. Nyt vaihdoin jarrupalat.
Nykiminen vaimeni, vaan ei loppunut kokonaan.
Onko taas edessä jarrulevyjen vaihto, vai voiko oireen aiheuttaa jokin muu?
rekordE
S.e.p.p.o
rautasydän
Kannattaa kuitenki koittaa putsata ne takajarrut, eihän sitä koskaan varmaksi tiedä pelkällä käsijarrulla kokeillessa. Kauanko aikaa mennyt tuohon 13 th:n ajoon? Ja mistä ostetut osat? Onhan jarrusatulat edessä kunnossa? Jos ne kanittaa niin saattaa hyvälaatusetki osat mennä nopeesti. Vaimon kadetti hiukan nypyttää jarrutuksissa ja se tulee kyllä puhtaasti takajarruista mutta ei oo jaksanu ruveta niitä putsaileen.
ipa
pystytkö kokeilemaan toisilla renkailla tai vaihtamaan etu ja takarenkaiden paikkaa.
miun autossa oli joskus renkaissa kudos vika joka ilmeni vain kun jarrutti riittävän reippaasti.
ilmeni juurikin nykivänä jarrutuksena jonka tahti hidastui samalla kun autokin hidastui.
S.e.p.p.o
[quote="rautasydän"]Kannattaa kuitenki koittaa putsata ne takajarrut, eihän sitä koskaan varmaksi tiedä pelkällä käsijarrulla kokeillessa.
Voipi olla ne takajarrut kuitenkin. Vedin käsijarrua ja jarruttelin jalajarrulla samaan aikaan ja jarrut tuntuivat alkavan toimiin paremmin, eli nykiminen lähes loppui. Täytyy tutkia lähemmin.
whathifi
Katana
Re: Kadett 1.6i -91
Anna nykiä, laitat vaan konttiin ABS merkinS.e.p.p.o kirjoitti:Jarrut nykii. Vaihdettu 13000km sitten jarrulevyt. Nyt vaihdoin jarrupalat.
Calibra 2.0i 16v -91
S.e.p.p.o
whathifi
niin ei silleen apua tästä minun tapauksestani taida olla, kun sinne tilalle tuli tuollainen koko paketti, tuon heitti paikoilleen ja ilmasin uudestaan kaikki niin hävisi nykiminen, en osaa sanoa mikä sen sitten olisi loppupeleissä aiheuttanut.. oikeastaan kaikki jarruosat oli hyväkuntoisia ellei uudenveroisia ja silti teki samaa, mutta ennen jarruosien vaihtoa, ei kyseistä vikaa ollut.. jotain tullu kämmättyäS.e.p.p.o kirjoitti:Mitä jouduit uusimaan??whathifi kirjoitti:itellä oli kanssa samantyylinen ropleema, hitaassa vauhdissa sen huomasi selvästi kun painoi poljinta, nyki kunnolla.. takapää meni vaihtoon kokonaisuudessaan (ihan muista syistä), ongelma katosi.
Vectra C Estate -07
