Soitin+Popit F-Astraan
Looney07
Viesti Kirjoittaja Looney07 »
Elikkäs justiinsa olen kortin saanut ja täytyis saada asennettua paremmat musalaitteet autoon. Kyseessä on vm -95 F-Astra ja olen tämmöstä settiä harkinnut http://www.autostudio.fi/product_info.p ... aluja. :)
Dveccu
Re: Soitin+Popit F-Astraan
Viesti Kirjoittaja Dveccu »
Looney07 kirjoitti:Elikkäs justiinsa olen kortin saanut ja täytyis saada asennettua paremmat musalaitteet autoon. Kyseessä on vm -95 F-Astra ja olen tämmöstä settiä harkinnut http://www.autostudio.fi/product_info.p ... aluja. :)
Alku aina hankalaa mutta korjaillaan nämä ensin eli siis:
6.5mm = 6,5"
"6,9" = 6x9"
Ja sitten suositeltavaa ostaa ensin vaikka:
Etupäähän: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5172
Soittimeksi: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5519
ja takapäähän samanlainen kuin etupäähän jos/kun budjetti antaa periksi ja erkkasarjojen pientä tehonkestävyyttä ei kannata ihmetellä soivat vaan huomattavasti paremmin suoraan radion takaa jos ei aikomuksena ole laittaa vahvistinta.
Mikäli etuovien lasit eivät tahdo mennä kunnolla enää auki niin helpotukseksi vielä nämä:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2165
P.a.s.i
Viesti Kirjoittaja P.a.s.i »
soittimeks voisin suositella Pioneerin DEH-P40MP soitinta
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5169
Ostin mokaman omaan astraan ja ihan pätevältä vaikuttaa tuo soitin
140e senkin sai tinkasemalla :D
Uggio
Viesti Kirjoittaja Uggio »
Minulla on samanlainen auto, mutta farkku. Sijoittaminen sterkkoihin ei oikein kiinnosta mutta musankuuntelu autossa kylläkin.
Edellisessä viestissä oli linkki tuohon pioneerin erkkasarjaan. Mahtavatkohan diskantit sujahtaa kiltisti noihin f-astran etuovissa oleviin paikkoihin? Kokemuksia?
Entä saako viimeisen linkin kaiutinsovitteen asennuksen jälkeen vielä verhoiluun kuuluvan paneelin kiinni oveen?
Pioneerillahan olis myös Astraan sopiva autokohtainen erillissarja, mut 170e hinta on vähän suolanen mun budjetille, LINKKI. Autostudion sivuilla sanotaan että tää kävis vaan uudempiin, mutta muistaakseni joskus jostain surffasin että se kävis kans -95 malliin. Kellään tästä tietoa?[/url]
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Rainbow:lla on laadukkaat auto kohtaiset sarjat, liputtaisin kyllä mielummin rainbown puolesta.. ja kun sen sarjan vaihtaa niin kannattaa samalla vaimentaa ne ovet.. halvatkin midit saadaan soimaan hienosti jos asennus ja vaimennus on kohdalllaan.. jossei viitsi vaimentaa ja nähdä vaivaa niin on sama sama mielestäni antaa olla ne vakio elementit paikalla..
Looney07
juu kiitoksia linkeistä...Noi pioneerin 165 mm vaikuttaa ihan hyvältä vaihtoehdolta...Mietityttää vaan vähäsen että uppooko noi kajarit ihan nätisti siihen oveen vai jääks ne törröttämään ? Onko muuten mtn tietoa tosta soittimen vaihdosta, että pitääkö soittimen lisäksi tilata joku iso-adapteri ja pitääkö ton vuosimallin astraan olla radioantenniadapteriki tai joku semmonen mikä muuttaa vanhan antennin liittimen uudemmaksi. Sitten vielä kysymys subbarista . Jos viittii palkan tuhlata subiin ja vahvariin ni kuinka hyvin takakontti pitää eristää vai onks se vaan true-hifistien hommaa :D ? ja kuinka hyvin toimii toi setti jos takana ois joku 12" subi ja edessä ja takana tommoset 165mm pioneerit. :o ?
Markus Ruhl
Looney07 kirjoitti:Mietityttää vaan vähäsen että uppooko noi kajarit ihan nätisti siihen oveen vai jääks ne törröttämään ? Onko muuten mtn tietoa tosta soittimen vaihdosta, että pitääkö soittimen lisäksi tilata joku iso-adapteri ja pitääkö ton vuosimallin astraan olla radioantenniadapteriki tai joku semmonen mikä muuttaa vanhan antennin liittimen uudemmaksi.
Ei ne jää mitenkään "törröttämään", eikä ne näy sieltä ovipaneelien alta minnekkään. Pulttaa kiinni asennus, eli ei pitäis olla mitään ongelmaa siinäkään. Iso-liitintä ei tarvi ostaa, jos sitä ei oo käyty irrottamassa. Antenni-adapteri täytyy ostaa, mikä muuttaa vanhan lliittimen uudemmaksi. Maksoi biltemassa 2,50€.
Passat 3BG
Markus Ruhl
Uggio kirjoitti:Mahtavatkohan diskantit sujahtaa kiltisti noihin f-astran etuovissa oleviin paikkoihin? Kokemuksia?
Menee tosi nätisti jos diskantin vaan pytstyy purkamaan osiin. Itse purin hertzin diskantin ja se ainakin meni, niinkuin se olis tehty sinne.
Passat 3BG
P.a.s.i
Mankan asennuksessa Heräte ja jatkuva (keltainen ja punainen) virta ristiin niin pysyy asetuksetkin tallessa mankassa.
Looney07
Kiitoksia kyllä nää tiedot vähän valaisi =)...nyt täytyy enää tilaa soitin ja erkkasarja.. Nii ja pitäis jostain vissiin keksii ne irrotuskoukut mil ton ooppelin vakkarimankan saa irti. Ootko muuten Markus Ruhl eristäny etuovia sisältä yhtn ku oot asentanu 6.5"?
Markus Ruhl
En oo eristäny. Asennukset tuli tehtyä edelliseen astraan. Tuossa vielä vakio räpsyt ovissa. Ajattelin monacorin neoset 165 sarjaa etuoviin, ku asennussyvyys 53mm ja diskantti dt-284, joka ulottuu n.2000hz asti ja voittanu sokkotestissä dls dur1:sen....
Passat 3BG
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Kannattaa vetää soittimelle kunnon virtapiuha akulta ja laittaa myös uusi maadoituspiuha, jos käyttää soittimen vahvistimia erkkasarjalle. Ne johtosarjan narut on niin ohuet, että ei virta riitä kunnolla soittimelle. Tuloksena mittarivalojen vilkuminen ja säröinen ääni vähänkin kuuluvammin soitettaessa.
Lisäksi kannattaa valita sellainen soitin, jossa on ylipäästösuotimet. (Esim. Alpine halvimmat mallit tai Pioneer DEH P40MP) Soittimen tehot riittää huomattavasti pidemmälle, jos ei tartte bassoja tuutata erkkasarjalle. Lisäksi subbarin ja erkkasarjan bassot ei pääse sotkemaan toisiaan.
kurttu
P.a.s.i
Looney07 kirjoitti: Nii ja pitäis jostain vissiin keksii ne irrotuskoukut mil ton ooppelin vakkarimankan saa irti. "?
Ite tökkäsin pari kuusiokolo avainta niihin reikiin niin johan lähti mankka irti.
Looney07
Ooraitt täytyy itekkin vaan koittaa sörkkiä noil kuusiokoloavaimil =)... Eli popit on tilausta ja asennusta vaille valmiit.. Tämmöset meinasin tilaa:
Soittimeks: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5169
Taakse: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5821
Taakse uudet kaiuttimet, mutta en oo varma sopiiks niihi 6.5" vai 5.25"...
Mut pääasia et saa ees nyt jotenki soimaan ja subbaria+vahvistinta en oo vielä kuitenkaan hankkimassa -(z)-
Jumitzu
ei taakse mitään, tai jättää vakkarit ja niidenki rahat säästää parempaan etupään erkkasatsiin.
