di astrassa kaasupolkimen asentotunnistin temppuilee...
Vesu
Viesti Kirjoittaja Vesu »
Onko ollu vastaavia ongelmia? Uusi poljin moduuli 350€, ei kiinnostais sijoittaa moista summaa aivan suorilta.. Auto siis Astra 2.0 dtl -99 caravan. Löytyykö mistään halvemmalla, entä onko vähän poljettua joutavana? Bosch 0 281 002 278.
Purin sen potikan ja rapsuttelin pintoja, toimi kuukauden paremmin kunnes taas alkoi oireilemaan. Vikavalo syttyy, kaasupoljin ei enää tottele.. Onneks vakkarilla pystyy jatkamaan matkaa sopivaan kohtaan, jossa sammuttaa ja käynnistää uudelleen, jolloin kaikki taas pelaa.. Antaa vikakoodin P1515.
Vesu
Re: di astrassa kaasupolkimen asentotunnistin temppuilee...
Viimeinkin sain selville todellisen syyn, joka aiheutti tuon vikakoodin ja virhetilan. Sitä ennen kerkesin useaan otteeseen mittailla kontakteja ecun moninapaliittimen ja kaasupolkimen liittimen välillä. Ostin mm. uuden polkimen (270€) ja tarkistutin ecun piirilevyn paikallisella sähköosaajalla, joka kolvasi kaikki mitä pystyi uudelleen. Senkin jälkeen epäilin, kun vika ei korjaantunut vaan poljin ei toiminut ollenkaan 3vko aikana niin laitoin ecun korjauksen Pointonen kautta Saksaan. He tekivät siellä kaikki testit, mitä pystyivät, mutta kaikki oli kunnossa.
Lopulta, kun sain ecun Saksasta niin päätin, että katon vielä kerran. Otin ecun kannen auki. Mittasin kaasupolkimen liittimen ja piirilevyn väliset kontaktit ja huomasin, että yhden karvan tieto puuttuu. Ecun moninapaliittimen naaraspuoli oli karannut. Kolvasin pinnin päähän lisää tavaraa ja kontakti löytyi. Nyt on kaikki toiminut moitteetta.
Kunpa ois ollu jo aikaa sitten enemmän tietotaitoa itellä niin oisin älynny testata suoraan ecun piirilevyltä asti kontaktit! Ois säästyny 400€!!
Hyvät Joulut kaikille!!
