Onko kellään ollut B-Omegan lämppärin kanssa ongelmaa, jossa lämppärin puhallin jää puhaltamaan täydelle teholle? Puhallin ei sammu muuten kuin irroittamalla sulakkeen.
Autossa automaatti-ilmastointi. Muut napit toimii oikein, ainoastaan puhaltimen voimakkuussäätö ei toimi, tai siis niillä ei ole vaikutusta puhaltimeen. Off-asennossa sammuu säätimistä kuitenkin virta.
Hakua yritin, mutten törmännyt vastaavaan aiheeseen.
Mistä kannattaa vikaa hakea? Onko lämppärin puhaltimelle olemassa jossain relettä tms.?
Auto on ollut seisonnassa kesän, tällä varmaankin on ollut osuutta asiaan. Aiemmin ei ole lämppärin kanssa ollut minkäänlaisia ongelmia.
Auto on Omega 2.5 V6 -96.
Omegan lämppäri jää puhaltamaan
pala82
kapiteeli
Re: Omegan lämppäri jää puhaltamaan
Tyyppivika - ja on omakohtaisia kokemuksiakin osan vaihdostapala82 kirjoitti:Onko kellään ollut B-Omegan lämppärin kanssa ongelmaa, jossa lämppärin puhallin jää puhaltamaan täydelle teholle? Puhallin ei sammu muuten kuin irroittamalla sulakkeen.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... light=ihme
pala82
Kiitokset vastauksesta.. vielä kuitenkin jatkan vähän.kapiteeli kirjoitti: Tyyppivika - ja on omakohtaisia kokemuksiakin osan vaihdosta
Saako tuon osan toimivuuden mitattua jollain, vai löytyisikö vikakoodi kun käyttää verstaalla piuhan päässä?
Niin ja autom. ilmastointi näyttää ilmoitusta "--" molemmissa näytöissä, kun auton sammuttaa. Viittaako tämä juuri tuohon osaan?
McLeod
pala82
McLeod
mpj78
yksi vika mikä aiheuttaa tuon hallitsemattoman puhalluksen on jos olet käyttänyt irti keski panelia missä säätönappulat on niin sen oikeassa reunassa takana sininen sähköliitin...jos tämä on löysällä niin puhallin tekee mitä haluaa....korjaukseksi riittää kun painat liittimen takaisin paikoilleen....
Aiheuttaako tämä säätimen rikkoutuminen (jatkuvan puhaltamisen lisäksi) myös sen, että ilmastoinnin näyttöpaneeleista pimenee painonappien taustavaloja lukuunottamatta kaikki tekstit ja valot, eikä minkään painonapin painelu auta mitään?
Tuli tuossa aamulla haettua pilahintaan allekirjoituksen Omega, ja ostettaessa oli lämmityslaitteen puhaltimen sulake irti. Laitoin sulakkeen kiinni, ajoin 10km lenkin, ja kaikki paneelin valot, napit, säädöt, ja kompura toimi vallan mainiosti.
Sitten kun sammutin auton ja käynnistin uudelleen, niin koko ilmastoinnin paneeli oli täysin pimeä, ja puhallin tohisi koko ajan. Sammui vasta sulakkeen irroittamalla.
Tutkailin vikaa parisen tuntia, kaikki liittimet olivat kunnolla kiinni enkä huomannut mitään poikkeavaa. Käytin myös akunkenkää irti 10min jotta järjestelmä olisi nollautunut, mutta ei.
Aloin peruuttamaan autoa tallista ulos, käänsin virrat päälle, ja simsalabim! Ilmastointi toimii jälleen täydellisesti!
Ajoin pihalla pikku lenkin, sammutin auton, käynnistin uudelleen ja taas puhallin jäi huutamaan suurimmalle nopeudelle. Paneelit myös tietysti täysin pimeänä.
- OCF Member 2019
eikös noista oo noita paneeleitakin hajonnu? ainakin muistelen vastaavasta lukeneeni täältä
