Opel Astra 2.0i (ostoaikeissa)
Jenna Jameson
Jenna Jameson
Juho Anttila
Jenna Jameson
Sorry, tottunut nopeisiin vastauksiin
Antakaa anteeksi, olenhan Newbie
Edit: ja kun ostopäivä on jo aika lähellä, siksi tässä odottelen kuin kuuta nousevaa Opel asiantuntijoilta. Itellä kun ei ole koskaan ollut Opelia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jenna Jameson on 2003-03-16 11:54 ]</font>
Jyrki K
Ruostetta kannattaa etsiskellä tietysti. Keskuslukon toimintaa kannattaa testailla, vaikka on enemmänkin Vectran vikoja.
Sähköjä kannattta muutenkin katella. Työkaverilla on samanlaisessa hämäriä kosketushäiriöitä takavalossa.
Kone kestää, mutta kannattaa tarkistaa onko jakohihna vaihdettu 180 000 kohdalla vai onko vielä vaihtamatta.
Ohjaustehostimen kunto kannattaa tarkastaa., ettei vuoda etc.
Topah76
Jenna Jameson
Tänks!
Jakohihna on vaihdettu vasta.
100% huoltokirja pitäis olla.
Keskuslukko kuulemma kytketty häläriin.
Onko vielä takalokasuojan kaarien lisäksi jotain erikoista/tavallista paikkaa, josta voin ostohetkellä kokeilla vaikka meisselillä pellin kovuutta?
JS
B-Vectra
Itsellä oli vastaava -92 1.8 8V GLS ja vikana:
- takalokasuojan kaaret ruosteessa samoin bensatankin täyttö-aukon alalaita (ei muuten sitten korjaannu millään pakkelivirityksillä)
- alakotelot ruostuu helposti
- ohjaustehostin (kallis paukku joissain tapauksissa)
- kylmäkäynnistyvyys kovemmilla pakkasilla oli mulla jostain syystä heikko (vaikka uusi aukku, löysät öljyt ja roikan päässä usemman tunnin)
- venttiilikopan tiiviste täytyi vaihtaa muutaman kerran, ei mitään vaarallista
- lämmityslaite teki joskus sen tenän, että simahti vähäksi aikaa täysin pois päältä
- joissain tilanteissa noin 100 km::n vauhdissa kone sammui yhtäkkiä (teki tosin todella harvoin, mutta ilman mitään käyttäjästä johtuvaa syytä).
- vesipumppu kulutustavaraa
- pyörän laakerit
Eli ei mitään äärettömän vakavaa kustannusmielessä jos nuo ruostehommat on kunnossa.
- pyörän laakerit
Termos
Jenna Jameson
Opel Astra
Ruoste on vanhemman Astran pahin ongelma. Ruosteelle alttiita kohtia jotka kannattaa tarkastaa ovat konepelti, takaluukku, ovet, kynnyskotelot ja lokasuojien reunat. Uusimmassa mallissa saatu parannusta aikaan.
Jakohihnan vaihdosta kannattaa varmistua, vaihtoväli on 60 000 kilometriä.
Jäähdytysjärjestelmän vuotoja.
Vesipumppuvuotoja. Vesipumpun kestoikä voi olla alle 100 000 kilometriä.
Jakohihnan kiristinpyörävikoja. Vika saattaa johtua vesipumpun vuodosta kiristinpyörään. Vesipumppu olisi hyvä vaihtaa aina jakohihnan vaihdon yhteydessä.
Etupään iskunvaimentimet ovat heikot. Farmarimallin takaiskunvaimentimet heikot.
Käynnistysmoottorivikoja.
Laturivikoja.
Vuotoa venttiilikopan tiivisteestä.
Moottorin huohotusjärjestelmän vikoja. EGR-venttiilin vikoja.
Moottorin öljynkulutus saattaa olla suurehko.
Moottorin öljyvuotoa. Öljypumpun tiiviste rikkoutuu ja öljyt valuvat ulos.
Virranjakajan kannen sisäpuolelle voi kertyä kosteutta. Kannen rakennetta on muutettu -91.
Sytytyskaapelivikoja.
Vuosimallissa -92 esiintyi lastentauteja, maalipinnassa hilseilyä, polttoainesäiliövuotoja, sähköliitinvikoja.
Polttoainejärjestelmän vuotoja.
Polttoainesäiliö ruostunut.
Takajarrut juuttuvat.
Jarrujen työsylinterivuotoja.
Jarruputket ruostuneet.
Etujarrulevyt kierot. Vian huomaa ratin täristyksestä jarrutettaessa.
Sytytyselektroniikan ohjausyksikössä esiintyy vikoja.
Hammastangon suojakumit rikki.
Jos esiintyy nykimistä, kun kaasupoljin päästetään ylös, bensiinin suihkutuksessa on liian laiha seos. Nykimistä voi esiintyä samasta syystä myös pintakaasulla ajettaessa.
Keskuslukitus reistailee. Kaapeliliitinvika.
Happianturivikoja.
Jäähdyttimen puhaltimen vikoja.
Sylinterikannen tiiviste vuotaa.
Pakoputkistovuotoja.
Tuulilasiin syntyy halkeama lämmön ja jännityksen johdosta. Samoin valoumpioihin tulee halkeamia.
Termostaatti juuttuu.
Varoitusvilkut eivät toimi.
Ovien ja luukkujen sovituksessa vikaa.
Maalivikoja.
No löytyi.
Kummasti rengasta voi potkia jo
Laturivikoja.
Happianturivikoja.
Maalivikoja.
No löytyi.
Eeroplane
"Virranjakajan kannen sisäpuolelle voi kertyä kosteutta. Kannen rakennetta on muutettu -91"
Heh. Huomaako kukaan mitään erikoista?
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
bone
Mdv
Eeroplane
Juuri tuota tarkoitinkin... Loppuvuodesta -91 tuli Astra. Aika harvassa autossa on siis virranjakajan kannen kanssa ongelmia...
Sitäpaitsi malli tuli suomeen hieman Keski-Eurooppaa myöhemmin.
