CALIBRA EI KÄYNNISTY - MIKÄ VIKANA? C20NE 2.0i 8V`91 KIIRE!!
malinen.ville
Viesti Kirjoittaja malinen.ville »
C20NE 2.0i 8V`91 Calibra :D
Kipinä on hyvä ja bensaa kone saa> ei lähde käyntiin.
Lambda-anturi vaihdettu vasta. Kaikki liittimet tarkistettu. Moottorin lämpötilananturi (laturin vieressä) vaihdettu syksyllä. Pa- pumpun rele toimii> bensaa tulee ja naksahtaa käynnistettäessä.
Vikakoodi 31:sta näyttää; kampiakselin sensori antaa startattaessa arvoja 1,4 ~ 0,4 AC
Eli calibra oli seisonnassa monta kuukautta ja toimi moitteettomasti aiemmin.
300km matka taittui aivan mutkitta, matkan jälkeen seisoi yhden yön yli, seuraavana aamuna lähdettäessä ajamaan, kolmoselta neloselle vaihdettaessa sammui kuin seinään. Ei käynnisty enää, bensa haisee, moottorin vikakoodi 31 näytöllä.
Moottori kastelee tulpat välittömästi käynnistettäessä, kun ottaa tulpat pois ja antaa koneen kuivaa> lähtee välittömästi käyntiin ja sammuu aivan heti. Ei lähde starttipilotin kanssa käyntiin.
moottorin kierroslukuanturi siis antaa joitakin arvoja.
Mistä siis osaisi vikaa etsiä, onko kellään vastaavaa ongelmaa tai tietoa asiasta?? :no:
044-5108063 -(z)-
