turvatyynyn ja absien valot jää palamaan
ohcpeli
Missähän mahtaa olla vika, kun käännän virrat pois niin ABS ja turvatyynyn merkkivalo jää palamaan himmeästi. Valot ei pala virtojen ollessa päällä ja jarrutkin toimii normaalisti. Käytin akun kenkää irti jonka jälkeen alkoi tuota tekemään. Voiko vika olla kuluneessa virtalukossa?
ohcpeli
