MV6 käymishäiriö
Dynashift
MV6 käymishäiriö
Vaihdoin MV6 Omegaan vm 95 tiivisteitä sinne moottorin taakse ja siinä yhteydessä käynti huononi.. Irroten sen imusarjan päällä olevan kannen siitä kohtaa missä on ne o-rengas tiivisteet.. Kaikki pitäs olla ok. Mikähän sille tuli? Olisko nestettä päässy jonnekki sähköihin? Kellää neuvoja mistä kannattaa alkaa vikaa tutkia?
Janne M
lowcali
Onko kaikki imusarjan alipaineletkut varmasti paikoillaan? Onko anturien piuhat kiinni ( kaasuläpän asentotunnistin lähinnä, jos käytit imusarjan irti)? Onko tyhjäkäyntimoottorin ohivirtausputki paikoillaan/ehjä, ja sen moottorin sähköjohdot. Antaako vikakoodia?
