Mittarivalot pimeenä
torstai
Viesti Kirjoittaja torstai »
Heipä hei, Vectrassa -96, mittariston valot pimenivät eilen. Siis nopeusnäyttö, moottorin lämpötila ja bensanäyttövalot eivät toimi. Kuitenkin kilometritaulu ja infotaulu(pvm,kello) palaa normaalisti ja himmenninkin toimii.
Mistä lähden vikaa etsimään? Aamusella joutuu laittaa sisävalon päälle noiden "sakkotolppien" kohdalla ettei käy kalliiksi... :o
Kiitokset avusta jo etukäteen!
Heiska
Viesti Kirjoittaja Heiska »
katoppa eka onko sulake palanu.itellä oli äsken sama vika mut korjaantu sillä et vaihto sulakkeen..
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Lähtisin siitä, että yksi tai useampi polttimoista palanut. Eiköhän nuo kaikki mittariston valot olisi pimeinä jos sulake menisi :roll:
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
torstai
Minkälainen projekti tuo polttimoiden vaihto ja tutkiminen on? Ne kaiketi sijaitsevat jossain siellä mittarin "takana"?
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Irroitat vaan mittariston ja alat tutkimaan tuleeko sinne virtaa. Polttimothan on mittariston takana. Otat vaan muovit ratin takaa pois ja tod.näk. tulee ruuveja näkyviin. Irroitat ne ja katsot mitä lähtee seuraavaksi. Jatkat niin pitkään että mittaristo on kädessä. Kasaus takaperin.
Calibra 2.0i 16v -91
Heiska
itellä ku oli sulake menny niin ajotietokone ja kilometrimittari toimi normaalisti ja muut oli pimeinä.mut voihan se olla ihan hyvin niin et poltinki on menny.
C16SEI
Viesti Kirjoittaja C16SEI »
Tuolla vinkit ja vihjeet osiossa on melko hyvät ohjeet mittariston irroittamiseen...
