vectran kolina.
puttonen1986
vectran kolina.
Viesti Kirjoittaja puttonen1986 »
dodii,katsastus ois edessä rojekti vekkulissani ja alko etupäästä kuulumaan ihme kolina,tai no oikeastaa se on kuulunu jo pitemmän aikaan mutta kun olen katsastus kuntoon laittamassa tota nii vinkkejä kaivataan.
vika on seuraavanlainen:parkkikselta kun lähtee ja jos jompaankumpaan suuntaa kääntää nii kuuluu pauke,mikä on tuo eriskummalinen ääni?vetarit on uudet että niistä se ei ainakaa johdu.
ja sitten olisi vielä pyörän laakerin vaihto(onko kui kova homma ja mitä työkaluja tarvii?)
neuvokaa avutonta kiitos :lol:
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Kerro nyt hyvä mies mistä rottelosta on kyse. Vectra on melko laaja käsite.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
puttonen1986
dii,tosiaa autohan on 1,6 vekkuli vm 1990.
jos tää tieto auttas vähän enemmän:)
aba22
Viesti Kirjoittaja aba22 »
Viitta täysin hammastangon väljyyteen! Itellä aivan sama vika ja todettu ja testattu jo et hammastanko se siellä vinoilee,mut inhottava vaihtaa ni eipä oo viä vaihdettu.. Mulla ainaki meni katsastuksesta läpi tollasenaankin vaikka ääni on aika korvia hivelevä :)
Laakereiden vaihto ei mikään paha homma.. levyä vaan irti vanhat laakerit poies ja uutta tilalle :) uudet laakerit on helpoin lyödä sisään sopivan kokoisella räikän pultilla tai ainakin sellasella menee mukavasti -(z)-
kölbertti
Viesti Kirjoittaja kölbertti »
Mulla kuulu itellä kans pauke vectran etupäästä kun oli 60/40 madallusjouset alla, et onko sulla madallettu sitä autoa vai onko se orkkis alustalla
j_k_
Viesti Kirjoittaja j_k_ »
kölbertti kirjoitti:Mulla kuulu itellä kans pauke vectran etupäästä kun oli 60/40 madallusjouset alla, et onko sulla madallettu sitä autoa vai onko se orkkis alustalla
Mulla käy jo -40mm alustalla raidetangonpäät melko lähellä pyöräkotelon reikien runoja kääntäessä. Mietin vaan, et miten 60mm jousilla..?
Ojas ollaan, ota vilkku pois
