hantin keskus lukko ei toimi....
tatska_87
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
joo eli tollanen vika on kyseessä että onko kenelläkään ollut samaa vikaa ja osaatteko kertoo millä saa korjatua...
eli mulla on -93 vecta ja siihen on asennettu cobran hälyytin(edellinen omistaja) ja se toimi silloin kun ostin sen... mut yhtenä kauniina päivänä se ei sit enää toiminutkaan ja ei ole toiminut kun sillon ku sitä on huvittanut... kaikki muut ovet kyllä toimii ninku pitää...
että olisikohan siellä keskuslukituksen moottori rikki...?
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos lukkomoottori toimii sillointällöin,niin suuntaisin katseen oven saranapuolella olevaan piuhasarjaan.
Todennäköisesti suojakumin sisältä piuhat huonossa kunnossa.
