löysin tälläsen paketin ja olisi vissii aika helppo asentaa...
mutta en löytänyt että mistä tilata??
Linkki
Mv6 ahtaminen.. msitä saa tilattua tämän?
sloxa
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!!
Veeksi
Sutii noita möi aikanaan. Vaan ei ollu ihan halpa sarja. Voithan sä kysyä suoraan steinmetziltä. Jos ne ei oo noita vuosiin tehny, niin sit o varmaan ainoa vaihtoehto etsiskellä esim. ebaystä.
Muistathan, että vaikka sarja onkin TUV-hyväksytty, ei se silti ole Suomessa laillinen, koska tehot nousee "liikaa". Tehoja toki voi laskea "kuristamalla", mutta sitten se virityssarja ei enää ole TUV-hyväksytty sarja. Poikkeuslupaa tuolle voi kuitenkin hakea (kuristettuna). Tiettävästi ainakin 1 mokoma on nimittäin menny läpi. Onnea yritykselle.
Ja sit toinen mahdollisuus MV6:n ahtamisessa on vaikka auton kosuselle vienti. Hänellä luultavasti on jotain ainakin ollut mielessä noiden ahtamisen kanssa, kun joskus kyseli täälläkin olisko kiinnostuneita lähtemään leikkiin. Tarkoituksena kai oli suunnitella ahdinsarja, mikä olisi tyypitetty päästöjen suhteen. Ei liene ottanu se rojekti vaan tuulta siipiensä alle? Tämäkin on varmasti kallista. Mutta virittäminen on.
wille
Täältähän niitä saa
http://www.projektopel.de/?section=tuning_opel_omegab
Onhan noita tosiaan yksi jo kilvissä ja eiköhän toinenkin onnistu. Ei ainakaan tuv-lapun suhteen mene huonommaksi, jos tehoja pienennetään ja onhan tuosta toisesta jo malli olemassa...
jariz
wille
sloxa
wille
päälikkö
laita tällainenhttp://www.youtube.com/watch?v=Lgnp3-BPUj0&mod ... ed&search=
omppuun nuo eatonit ei oo kalliita, jos vaan ruuvaaminen onnistuu
Veeksi
Halpahan tuo kompurasatsi olisloxa kirjoitti:no johan on hintaa!!??
ajattelin että pyörii jossain 3000-4500e paikkeilla.
ei ihan tuollaista hintaa viitti laittaa kiinni. (taitaa olla parempi ostaa "vanha" omega3000 24v" leluksi)
Juu kyllä se oikea virittäminen yleensä on kalliimpi tapa saada tehoa, jos vertaa auton vaihtamiseen. Tosin vanhassa 3000-24V Omegassakaan ei tehoja ole sitä vähää mitä MV6:ssa, eikä senkään kunnollinen virittäminen taida olla paljon sen halvempaa. Osta Lotus Omega jos haluat edullisesti tehokkaan Omegan.
Tietysti, jos paljon on aikaa ja DIY-henkeä sekä etenkin taitoa, niin halvemmalla tietenkin pääsee. Mutta kunnollisella virittämisellä tarkoitan tässä myös sitä, että auto on rekisterissä ja pykälien sekä normien mukainen muutenkin.
