Omega B ei lähde enään käyntiin??
jusu78
Viesti Kirjoittaja jusu78 »
Eli jakopään hihnan vaihdon jälkeen ei lähde käyntiin. Merkit ovat kaikki oikeilla kohdillaan, joten mikähän voisi olla pielessä. Puristuksia kokeiltiin mitata ja näytti ettei niitä olisi, mutta jostain syystä epäilen vielä mittarin toimivuutta. Jos puristukset olisivat kadonneet, niin mitähän remontissa on tehty silloin väärin. Tulpille tulee kipinä ja starttaus ääni kuulosta mielestäni ihan normaalilta.
Niin ja kyseessä on 2.0 16V -94
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Jako 180 astetta pielessä....
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
jusu78
kokeiltiin myös sekin ja ei vaikuttanut mihinkään millään tavalla.
O.P.A
Ethän ole pyörittänyt konetta startilla jaon ollessa pielessä? se on moro jos jako on ollut pielessä ja startilla pyörittää..Nokkaakselin asentotunnistin voisi olla yksi vika sijaitsee siellä jakopäässä nokkapyörien luona.. antaako vikakoodia?
jusu78
aina kun ollaan kokeiltu startata, niin ennen sitä olen pyörittänyt käsin muutaman kierroksen, joten ei ainakaan ole voinut ottaa venttiileihin kiinni vai oisko? Käsittääkseni jos ottaa venttiileihin kiinni, niin ei käsivoimalla jaksa pyörittää tai siis onhan minulla siinä ollut iso räikkä jolla olen vauhtipyörää pyörittänyt.
Nokka-akselin tunnistin on vaihdettu noin puoli vuotta sitten, joten luulen ettei se siitä johdu.
MANTARIINI
Viesti Kirjoittaja MANTARIINI »
Tee tulpasta sellanen adapteri jolla saat paineilmaa sylinteriin ja kuuntele mistä vuotaa niin tiedät mikä on vikana. Eli mäntä yläkuolokohtaa ja ilmaa pyttyyn... :)
MANTARIINI
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Jotenkin vaan tuntuu että teillä on vaan jäänyt joku pistoke irti... :roll:
