Astra G 1.6 16V puolapaketin kunnon tarkastaminen
wil
Viesti Kirjoittaja wil »
Ongelmana tyhjäkäynnillä ja alakierroksilta kiihdyttäessä esiintyy nykimistä/röpöttämistä. Kun antaa kierroksia niin käynti tasaantuu 2500-3000 rpm jälkeen (tosin ajossa oli silloinkin tehot poissa..,). 4. pytyn tulppa hieman märkä, eli ei varmaan saa kunnon kipinää alakierroksilla?
Joku viisaampi osaa varmaan kertoa johtuuko vika tulppien päällä olevasta puolapaketista vai onko jotain muuta mikä voisi olla rikki? Tulppien vaihto uusiin ei auttanut. Mitenkä puolapaketin voisi mitata onko ehjä (kytkistä jossain)?
