Tuli hommattua ensimmäinen Opeli (kilvetön/romu) Kadett GSI ihan huviksi ja heti kirposi muutama aloittelijan kysymys mieleen:
1. Mistä tunnistan helpoiten moottorin tyypin? tiedän sen olevan 8V OHC, mutta 1.8 vai 2.0 ?
2. Onko normaalia, että moottorin häiriövalo palaa kun kääntää virrat päälle ja vilkahtaa, mutta sammuu kun auton käynnistää ?
Opel Kadett GSI kysymyksiä
Undertaker
Re: Opel Kadett GSI kysymyksiä
On. Jos se jää palamaan muutamaksi sekunniksi starttauksen jälkeen niin sillon vikamuistissa on jotain muistissa. Mutta jos sammuu heti startin jälkeen niin homma ok.Messeri kirjoitti: 2. Onko normaalia, että moottorin häiriövalo palaa kun kääntää virrat päälle ja vilkahtaa, mutta sammuu kun auton käynnistää ?
Kingis_
Pietu71
Messeri
Undertaker
