löytyykö 3.2 c vectran omistajia
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
kertokaa ihmees vikoja tai kokemuksia c mallin v6:sta vai oonko todella ainut omistaja.aika pihalla tän mootorin kans ollaa koska vikoja ei löydy mutta silti ei oikee toimi kunnolla. kokoaja pieni pelko persees.VAI KÄYKÖ KAIKILLA MUILLA MOOTTORI KU KELLO? :no:
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Aikas vähän näkyy olevan kommenttia 3.2 koneesta.
Nyt on itellä harkinnassa Vectra C GTS 3.2 autom. ja kulutuksesta olis ihan hyvä saada faktaa. Lähinnä paljonko vie pelkässä kaupunki kruisailussa. Auto tulis pääasiassa emännän ajoon.
Ja millainen auto on talvella?
Nyt ollut koeajossa ja karkeasti(ei ole ajotietokonetta) 11-11,5/100km näyttäisi vievän, onko lähellä totuutta?
Harrastepeli Astra H TwinTop
Omega2.6
Viesti Kirjoittaja Omega2.6 »
Mulla ei oo ollut mitään ongelmaa koneen kanssa, ainut mitä olen joutunut autosta korjaan on takatukivarsi kun siitä rupes pusla koliseen. Kulutus pyörii sekalaisessa ajossa n. 9 pinnassa ja matka-ajossa litraa vähempänä, en tiedä miten lähellä totuutta, kun ajotietokone ei muuta tyhjäkäynnillä mittaustapaa esim l/h vaan jatkaa saamaa l/km, nousee tyhjäkäynnillä silmissä.
Volvo V60 T8, Astra G Coupe 2.0T Irmscher DTM Edition -03
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Omega2.6 kirjoitti: kun ajotietokone ei muuta tyhjäkäynnillä mittaustapaa esim l/h vaan jatkaa saamaa l/km, nousee tyhjäkäynnillä silmissä.
kyllähän se tietty nousee kun kun kulutus on paikallaan tyhjäkäynnillä ∞ l/100km... ihan sama miten se ajotietokone sen näyttää, l/h tai l/100km
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
pasik77
Kyllä mulla ainaki muuttaa tyhjäkäynnillä L/h ajotietokone. Siinä reilun ysin korvilla se kulutus näyttää jatkuvasti olevan seka-ajos mutta aika raskaalla jalalla tulee mentyä. Kaupunkiajosta ei oikee osaa sanoa ku asuu pellolla, vaikka töis tuleeki käytyä melkee ympäri vuoden helsingis mut ei siellä paljoa kerkiä pörräilee.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Täällä on 3.2 GTS automaatti.
Kone toimii hienosti, automaatti vaan saisi vaihtaa ruuhka-ajossa sujuvammin. Käytän auton kohta softapäivityksessä, saa nähdä josko se siitä muuttuisi jouhevammaksi.
Kiva auto, kaikki toimii. Kulkee hyvin. Parit kitinät ja natinat kun saan pois sisustasta niin oon ihan tyytyväinen. Puolinahkasisusta tuntuu välillä "natisevan" paikoillaan.
Auton on herkkä rengasäänille, nyt ajossa Nokia NRH 225/45 17" ja ovat äänekkäät puoliksi kuluneina. Ajattelin koittaa seuraavaksi oliko nankang ns-2, jota moni on kehunut hiljaiseksi.
Bensaa kuluu kaupunkiajossa 16l/100km.
Sekalaisessa ajossa mennään 11-13l/100km.
Maantiellä kulkee ihan höyryillä. ~7l/100km.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
aika vähän tuo 3.2 kone kuluttaa. oma 2.0t vie kaupunkiajossa tasan 20l. matkassa pääsee 7l, motarinopeuksissakaan ei yli 8 mene.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
pasik77
Tänään pyöräytetään alle nangkanit ns-2:set. Saa sitte nähdä onko ne hyvät vai ei.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Täällä myös 3.2 GTS active select, kahden vuoden keskikulutus ajotietokoneen mukaan 9,4l/100km, ja on tosiaan kellontarkka tuo tieturi. Pelkässä kaupunkiajossa menee enemmän ja pitkällä suoralla vähemmän.
Mulla vaihtui kesärenkaiksi Goodyearin F1 Asymmetricsit tossa keväällä, 225/45/17". Ainakin hiljaisemmat kuin 215/50/17" NCT5-nakit, ja erittäin hyvät ajaa.
Minkä softan meinaat ossi päivittää?
C-Reko
Viesti Kirjoittaja C-Reko »
Täällä on -03 V6 GTS aj. n. 70000km. Auto on ollut mulla puolivuotta ja muutamat pikkukorjaukset on tehty. Öljypumpunlaipan tiiviste vuosi ->uusittu (samalla uusittiin koko jakopää, vaikka vaihtoväli tuossa onkin 120000km/8v), vesipumppu vuosi ->uusittu, ei lämmennyt -> termostaatti uusittu, oikea takaylävarsi uusittu, oik. etupyörän laakeri (koko napa),käynti päin v...tua ja HC:t yli 1000 -> etumaisen lohkon etu- ja takalambdat uusittu ja tulpat vaihdettu. Mutta, eiköhän se siitä. Muuten olen ollut tyytyväinen peliin ja kulkupuoltakin on ihan rittävästi.
ossi
Sekä moottorin että vaihteiston softan ajattelin päivittää/tarkistuttaa version.
Ilmeisesti aika isoja eroja käytöksessä eri versioilla jos Engelsmanneihin on luottamista.
Tuolta vectra c ownereitten foorumilta bongasin nuo softaversiotkin joita suositeltiin. (En tietenkään niitä tähän hätään sieltä enää löytänyt)
Tuolla saarella näitä kapistuksia on Vauxhaliksi naamioituneena vaikka millä mitalla. Kannattaa kurkata http://forum.vectra-c.com
Siellä kirjoittelee muutama tosi asiallinen ja asiantunteva kaveri.
Nämä alkupään 3.2 automaatit on olleet aika kallita ylläpidettäviä askiöljyjen ja jäähdytysnesteiden mentyä sekaisin.
Omaan autoon harkitsen laatikolle omaa öljynjäähdytintä(vakiohan on integroity jäähdyttimeen), ei sitten tarvitsisi pelätä täystuhoa.
Haba
Auto tuli vaihdettua. Toivottavasti pelaa.
Tähän autoon on vaihdettu vaihteisto n. 20tkm sitten (nyt mittarissa 53tkm)
Ens viikolla saavat katsoa vielä etujarrupalat ja hammastangon.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
exitusletalis kirjoitti:oma 2.0t vie kaupunkiajossa tasan 20l
:o
ossi
Oliko Nankangit hiljaiset??
pasik77
On ne kyllä hyvät ajaa ja mataliks renkaiks aika hiljaset. Olis voinu ostaa 45 profiiliset ku ne viälä mahtuis hyvi pyörimää mut en tilaus vaihees ajatellu. Hyvä ostos kuitenki oli. Suosittelen
