Kyselisin vaan, että mitenkäs tuo etuvilkkujen vaihtaminen kadett e sedanissa oikeen onnistuisi parhaiten? Kun noin äkkiä katsottuna siitä pitäisi ottaa ajovalo umpiot kokonaan edestä pois, jotta pääsisi vilkkujen kimppuun kunnolla.... Jos ne joutuu ottamaan pois, niin sitten täytyisi olla varmaan tarkka kun asentaa ne umpiot takaisin, että valojen korkeussäätö olisi kohdallaan.
Ja toinen kysymys: Puuttuvatko katsastuksessa siihen, jos on asennettu konepellin jatke (bad boy) siihen peltiin?
Etuvilkkujen vaihtaminen
norikazu
ChiEf
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Antero
Re: Etuvilkkujen vaihtaminen
Mikäli jatke ei vaikuta valokuvioon, niin eivät puutu. Samalla laatikolla, jolla testaavat ajovalojen suuntauksen, niin testataan valokuvion muoto. Mikäli valokuvio on saman muotoinen pelti auki ja kiinni, niin ei pitäisi olla ongelmia katsastuksessa.norikazu kirjoitti:Ja toinen kysymys: Puuttuvatko katsastuksessa siihen, jos on asennettu konepellin jatke (bad boy) siihen peltiin?
whathifi
ei ole ollut ongelmia badboy kanssa katsastuksessa, yhdistetty pelti silleen siitä reunasta reunaan, 2-eri konttorilla käytetty.Antero kirjoitti:Mikäli jatke ei vaikuta valokuvioon, niin eivät puutu. Samalla laatikolla, jolla testaavat ajovalojen suuntauksen, niin testataan valokuvion muoto. Mikäli valokuvio on saman muotoinen pelti auki ja kiinni, niin ei pitäisi olla ongelmia katsastuksessa.norikazu kirjoitti:Ja toinen kysymys: Puuttuvatko katsastuksessa siihen, jos on asennettu konepellin jatke (bad boy) siihen peltiin?
Juu ei tartte valoja poistaa kun vilkut vaihdat, mutta toistepäin kylläkin, vilkku tulee siihen umpion päälle, näin äkkipäältää muisteltuna.
Vectra C Estate -07
norikazu
