Omega B V6 Sedan ja H&R?
Evotec
Viesti Kirjoittaja Evotec »
Viitsisikö joku jolla on otsikon mukainen yhdistelmä käydä mittaamassa (tai mahd. lukemassa rek.otteesta... :wink: ) pyörän keskiön ja kaaren välisen mitan? Oman auton alta löytyy jotkut Lowtecin jouset mutta ei mennyt katsastuksesta läpi, oli liian matala, joten uusi korkeampi sarja etsitään... :evil:
make 77
Viesti Kirjoittaja make 77 »
mulla ei toki ole h&r vaan k&w jouset mutta nuo mitat on edessä 32,5cm ja takana 35cm.! etupää on kyllä tarpeeksi alhaalla jo noillaki.. katsastuksesta meni läpi toki noi on muutoskatsastettu tuolle sarjalle.!
Evotec
No joo mulla oli n.31cm sekä edessä että takana, katalysaattoreille ei jäänyt kuin 6cm maavaraa...
Mikkis79
Viesti Kirjoittaja Mikkis79 »
mahtaisikohan nuo sun lowtecit sopia mv6 farkkuun vm.96??
voisin ostaa pois (halvalla tietysti..) jos tulee tarpeettomiksi..
eli onko farkun takajouset erilaiset kuin sedanin?
instant asshole,
just add alcohol..
Evotec
Mikkis79 kirjoitti:mahtaisikohan nuo sun lowtecit sopia mv6 farkkuun vm.96??
Luulen että ne saa jäädä "varalle", jos kävisi niin että H&R:llä nousee liikaa... :roll:
Mikkis79
ok.. ilmottele jos alkavat tuntua ylimääräisiltä..
instant asshole,
just add alcohol..
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Mulla on H&R jouset mut omega sedan ja x20se,mut mitat on tässä jos auttaa jotain:Edessä keskeltä lokasuojan kaareen 335 milliä ja takana 335 milliä.
Evotec
Kuke kirjoitti:Mulla on H&R jouset mut omega sedan ja x20se,mut mitat on tässä jos auttaa jotain:Edessä keskeltä lokasuojan kaareen 335 milliä ja takana 335 milliä.
Kiitän ja kumarran! Eli juuri sopivasti nousee (luultavasti... :oops: )
Kuke
Evotec kirjoitti:
Kyllä mulla noillakin joskus katti ottaa osumaa,mut eipähän tuo mikään lintta ole, tässä vielä kuva autosta 235-40 17 renkaillaKuva
Evotec
Kyllä se saisi minun puolesta olla niin matala kuin se nyt on, en vaan saanut leimaa rekisteröintikatsastuksessa enkä jaksa jatkuvasti vaihda niitä jousia. Mutta kuvien perusteella tuo H&R näyttää hyvältä, ja laatukin on hyvä niissä.
ABE
Viesti Kirjoittaja ABE »
Täällä on myös h&r satsi ja ainakin noi putkien "lämpösuoja pellit" sai kyytiä talvirenkailla hidastetöyssyissä. Leimalle kun vei niin valitsin konttorin jarrudynon mataluuden perusteella.
2.5 v6 ja edessä on 325 ja takana 335. Kavereina noilla on bilsteinin tolpat ja on ihan kelpo kyytiä eli ei liian jäykkää eikä pomputa liikaa..
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
ABE: Milläs konttorilla kävit?
Nismo, millo lie taas ajos
ABE
Launeen K1, siinä natsisiwan vieressä.
illu86
alusta mulle jostaki :)
Viesti Kirjoittaja illu86 »
osaako joku sanoa mikä olis hyvä ja halpa madallussatsi omega mv6:n? nyt on vakio alusta ja kolahtelee jo joka kolos... GTS PERFORMANCE KIT OMEGAAN 455 Euroa sis. alv ja rahti!!! ei kuulosta ainakaa kalliilta :) olisko jollaki kokemuksia tuosta tai joku samanhintainen parempiki käy ;D
illu86
mittasin sen vanteen keskeltä lokasuojan reunaan 350mm edes ja 360mm takana.. auto toki oli vähä vinos..
