x20xev : Jakohihna poikki ? Millainen ääni ?
puslaman
Viesti Kirjoittaja puslaman »
Moro,
Mahtaako jakopää katkeaminen aiheuttaa ääntä ? Kilahdus ? Pamahdus ?
Ajoin n.80 km/h ja veto katosi varoittamatta. Ei mitään ylimääräisiä ääniä.
Nokka-akseli ei joka tapauksessa pyöri startatessa. Kaippa se jakohihna on sitten poikki.
En ole jaksannut tutkia asiaa enempää.
Juuh, edellisestä saman auton konerempasta 45 000 km a la n.3000 e. Eli kyllä Vectra antaa kunnon shokkihoitoa. Periaatteessa tuostakin asiasta voisi kinata rempan tehneen yrityksen kanssa, jos sattuisin löytää kuitit. Mutta katsotaan nyt meneekö vectra paaliin sitä ennen :)
Oli muuten huvittavaa hinata vaimon 3 sylinterisellä Corsalla Vectraa ja peräkärryä. Mahto siinä joitakin hymyilyttää.
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Silloin pitäisi ottaa venttiileiden kyllä jo mäntiin tuossa koneessa. :o Älä nyt ainakaan enää starttaa. Aukaise se suojus niin näet mitä hihna tekee.
Mistä katsoit nokka-akselin pyörimisen?
Calibra 2.0i 16v -91
Tunari-82
Jos hihnapyörät on kuluneet niin saattaa päästä uusikin remmi hyppäämään tai hampaat irtoamaan hihnasta.
Enemmän tuota hammaspyörien kulumista on kuitenkin tainnut esiintyä noissa vanhemmissa koneissa joissa on alapyörälle aika huono suojaus ja pyörii sielä ravan/paskan kanssa.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
kait sieltä joku kolahdus kuuluu jonka jälkeen hetki on hiljaista ja sitten kapiinista alkaa kuulumaan armoton ärrä-päiden sarja :-? :lol:
puslaman
Katsoin sen siitä kohtaa missä on nokka-akselin asennontunnistin. Siitä pienestä raosta näin hammaspyörät. Ne eivät pyörinneet startatessa.
Juuh, ei pidä enää startata. Ei ainakaan vielä kuulu erityistä rahinaa.
Aika kummalliselta tuntuu, ettei pamahdusta eikä jälkirahinoita ole kuulunnut. Pitää yrittää irroittaa suojus tänään.
Alunperin epäilin nokka-akselin asennontunnistinvikaa, kun sieltä tuli sähköinen haju. Ja vikakooditkin näyttivät siinä olevan vian.
Jakohinan katkaminen tuli puuntakaa yllätyksenä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eipä sieltä mitään ääniä kuulu, jos remmi katkeaa. Veto vain loppuu kerrasta, ja auto sammuu.
puslaman
Ok.
Sain raotettu hammashihnan suojaa. Hihna tosiaan hävinnyt jonnekkin hammaspyörien päältä.
Noh, pitää yrittää neuvotella koneremontin tehneen firman kanssa. 2 v jälkeen päin se on vaikeampaa. Kuitti ja hyvä huoltoselostus onneksi on tallessa.
Ensin pitää tosin tutkia mitä on mennyt ja mistä syystä.
Harmi homma.
coupedeville
Viesti Kirjoittaja coupedeville »
Riittävän aikaisin vaihdettu hihna auttaa vaikka kilometrejä vasta 45000km takana mutta kun se nyt vaan on näiden moottorien heikkokohta.
Opel Astra F GLS 4ov 1.6 16v 1994
E Partanen
Viesti Kirjoittaja E Partanen »
Volvon diesel-koneen hihnan vaihtoväli on 160tkm. Hieman erikoista, että GM ei tehnyt jotain muutosta, kun tajusivat, että bensakoneen remmi ei kestä yli 60tkm. Jos vaikka olisi olemassa jokin muutossarja, vaikkapa paksumpi remmin tjsp. Kai se vaan on nykypäivää, että kun huomataan tehdyn jotain virheitä, niin kehitellään jotain kokonaan uutta sen sijaan, että korjattaisiin virheitä. Esim. Audin 2.5TDI.. :no:
puslaman
Yep. Hieman epäselväksi itelleni jäänny, miksi tämän koneen hihnoja on katkeillut. Siihen ei varmaankaan muuta virallista kantaa otettu kuin tiputtamalla vaihtoväli 120 000 km -> 60 000 km.
Sain onneksi auton korjaamoin hinausautolla, kun huomasin, että vakuutuksessani on hinausturva. Ei tarvinnut litrasella Corsalla hinata 20 km:ä. Hieman siitä tuli nikottelua, ettei ollut lähin korjaamo. Selitin kuitenkin, että pakko saada auto edellisen koneremontin tehneeseen firmaan.
Soittelin perjantaina korjaamoon ja olivat juuri saanneet kannen irti. Kaverilla oli hieman kiire ja sanoi, että hihna on revennyt. Ainakin perjantaina korjausvastuu näytti kannaltni positiiviselta. Kerron enemmän, kun saan auton. En aikaisemmin usko ennenkuin saa auton korjaamosta. JOs näin on, niin olen enemmän kuin yllättynnyt korjaamon hyvästä asenteesta. Kuulemma auto pitäisi olla valmiina tiistaina. Katsotaan, kerron sitten enemmän tuhoista.
E Partanen
Nyt en tiedä varmaksi, mutta voisi kuvitella, että korjaamoille on tarjolla vakuutuksia, jotka tulisivat avuksi, jos/kun korjaamo tekee virheen. Eli jos selviää, että korjauksessa on tehty virhe, niin vakuutus korvaa. Esim. henkilökuljetusalalle on olemassa vakuutuksia sen varalta, että asiakkaan matkatavara särkyy. Tai sitten korjaamolla on sen verran ilmaa hinnoissa, että saavat ratkaistua ongelman "omaan piikkiin", eli muiden asiakkaiden piikkiin käytännössä.
Tuommoinen mahdollinen remmin rikkoutuminenhan voisi olla materiaalivirheen aiheuttama. Siinä voi olla paha löytää maksajaa, jos osan takuukin on jo ummessa.
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
E Partanen kirjoitti:Nyt en tiedä varmaksi, mutta voisi kuvitella, että korjaamoille on tarjolla vakuutuksia, jotka tulisivat avuksi, jos/kun korjaamo tekee virheen. Eli jos selviää, että korjauksessa on tehty virhe, niin vakuutus korvaa. Esim. henkilökuljetusalalle on olemassa vakuutuksia sen varalta, että asiakkaan matkatavara särkyy. Tai sitten korjaamolla on sen verran ilmaa hinnoissa, että saavat ratkaistua ongelman "omaan piikkiin", eli muiden asiakkaiden piikkiin käytännössä.
Vastuuvakuutukset korjaamoilla on. Omavastuuthan sitte tietenki vaihtelee pajan/vakuutuksen mukaan.
Ei niissä hinnoissa ilmaa ole, ainakaan niin paljoa, että muuten ottasivat nikottelematta tollasen homman.
E Partanen
Tottakai ensimmäinen vastaus korjaamolta on "EI". Mutta kun tässä meidän maassa on kuluttajasta tehty kuningas, niin pakkohan korjaamon on kantaa vastuunsa, ja hyvä niin. Sana "ilmaa" oli ehkä huonosti valittu, mutta kyllä se korjaamo hinnoittelee hintansa sen mukaan, että takuutapauksetkin tulee hoidettua. Eli me kuluttajat maksetaan nuo korjaamon, taikka varaosavalmistajan töppäilyt kuitenkin loppupeleissä.
jalleflyer
Viesti Kirjoittaja jalleflyer »
Olisikohan Ecotec moottoreiden jakopäähän sittenkin tehty jotakin parannuksia, kun huoltokirjan(2005) mukaan 20LEL ja 20LER turbomoottoreiden hihnan vaihtoväli on 120.000 km tai 8 vuotta.
Oli muuten uusi asia Metro-Auto Hatanpään huollollekin eivätkä osanneet sanoa mistä moinen johtuu
Tunari-82
Joku sanoi että uudemmissa opeleissa(joissain malleissa) ei enää vesipumppu pyörisi jakohihnalla,ja vaihtoväli olisi pidentynyt 120 000 kilometriin.
Voi olla kyllä ihan esso juttuja...
