mitä nämä kaksi vikakoodia meinaa ku ei englanti taivu
42 RH Front Speed Sensor ( Air Gap & Operation )
43 RH Front Speed Sensor ( Resistance & Connections )
autona vectra gt 93
abs vikakoodeja
RH tarkoittaa Right Hand,elikkä olikean puoleinen ja front speed sensor etupään pyörintänopeusanturia.
Suomeksi oikeanpuoleista etupyöränanturia herjaa.
Air gap& operation viittaa anturin ja vetonivelen hammaskehän väliseen ilmarakoon(muistaakseni 0,5-1,5mm välillä pitäisi olla)
Resistance& connections tarkoittaa resistanssia ja liitoksia.
Todennäköisin syy tuohon Air gap herjaan on abs:n anturin telineen hapettuminen,joka on vääntänyt anturin pois linjastaan hammaskehän kanssa ja tarvitsee vaihtaa uuteen.
Uusi muovinen maksaa ostopaikasta riippuen 6-10€ ja syytä vaihtaa molemmille puolille samalla(syystä, että toinenkin on vähintään yhtä huonossa kunnossa).
Tuosta kontaktiherjasta kannattaa tarkistaa abs:n anturin liitin,joka on siellä pyöränkotelossa kutakuinkin keskivaiheella. Löydät kyllä kun seuraat johtoa anturista konehuonetta kohti.
Liitin auki,crc:tä sisään ja vaikka pienellä ruuvarilla pikkaisen kiristää niitä naaraspistokkeen reikiä.
Jossei noilla tokene,niin kannattaa mitata kaikkien antureitten vastus ja katsoa että mittausarvot ovat mahdollisimman lähellä toisiaan.
oiseteslada
apuva
astran abs valo syttyy kun auton laittaa käyntiin. välillä valo sammuu 10-20 sek. kuluttua itsestään välilä jää palamaan kunnes sammuttaa auton starttaa uudestaan. absit toimii muuten ihan normaalisti.(vaikka valo palaa)
vika koodit 12 ja 56 se tarjoaa. mitä tuo meinaa.
pidin akun kaapelia irti ja saman 56 kodin se antaa vaikka kuinka monesti lukee.
tämä ei paljoa auttanu asiaan. http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
astra f -92 farkku 2.0i
pakko sanoa että nuo anturit käy ristii melekeen miten vaan. Itella on calibrassa 2001 Opel Vectra DTI Farmarin anturi ja aivan samanlainen on, vähä pitempi johto vaan. Rova osa autopurkaamoliikkeessä rovaniemelä noita ainaki löyty melekonen läjä(varmaan 50kappaletta) ja möivät tän vuen alussa hintaan 50€ koko paskan.
