Vectra B Z16XE
Heittää vikakoodia kyseisestä anturista, nollattu testerillä ei auttanut.
ostin uuden ei auttanut.
Nyt olisin kiitollinen jos joltain löytyisi tietoa kyseisen anturin testaukseen,
eli jos olisi piikkien vastusarvot
tai jos jollakin ollut ongelmia kyseisen anturin tai vikakoodin p0105 kanssa ja
on löytänyt ongelman.
imusarjan absoluuttisen paineen tunnistin
vesku a
jazari75
vesku a
autek
Re: imusarjan absoluuttisen paineen tunnistin
Palaan uudella nimimerkillä, koska vanha on kadonnut.
Ajattelin pistää viestiä tästä tarinasta, jos jollekkin olisi apua. Eli vika löytyi, klassinen kaasuläppäkotelon 2mm reikä täysin tukossa, joten kunnon kotelon putsaus ja reiän auki poraus, tämän jälkeen ei ongelmia.
"koputtaa puuta"
"koputtaa puuta"
