eli minkähänlainen urakka on ensviikolla edessä noiden sovittamisessa? tuli herätteenä avo kadetin recarot hommattua nimittäin.. kiskoja ei ole eli teen riittävät sovitukset penkkeihin että saa pulttailtua kiinni sorsan kiskoihin.. ajattelin vaa jos joku on rakennellu aiemmin.. senverran on kokemusta kyllä että chevrolet geostormin etupenkit ja ghia orionin takapenkin joskus sovittelin escorttiin..http://s23.photobucket.com/albums/b358/ ... /jakkarat/
ja miten se nyt on noiden penkkien autosta purkaminen kun niissä ne jotkin ihmepatruunat on kiskoissa kiinni? se "avain" siihen patruunan koloon ja kiskot irti lattiasta ja penkistä,vai.??
E kadetin etupenkit B corsaan?
mosir
Riisikippo
- Minut on bannattu!
mosir
joo turvavyönkiristimet kai nuoon mitkä noissa corsan kiskoissa kiinni on..Riisikippo kirjoitti:nehän pitäs käydä suoraan kun hommaat kadetin kiskot tai ota vanhoista penkeistä.. mut onko sulla turvavyönkiristimet? jos on niin niistä en sitten tiedä?
olisko niin että sopis suoraan corsan kiskoon nuo kadetin penkit? pääsispä sillon helpolla..
ei tarviis ku korjata toppaukset ja verhoilla..
Riisikippo
mosir
Jonppa
Re: E kadetin etupenkit B corsaan?
Juurikin näin. Ensin kiskoista molemmilta puolilta takaa torxit auki. Kannattaa suihkia CRC:tä, voivat olla aika jumissa. Siinä patruunassa on kiinni sellainen "haarukka" joka laitetaan sinne patruunassa olevaan reikään ja sitten vaan nykäset kiskoja eteenpäin niin lähtevät irti. Kiskot on kiinni penkissä meljällä 13mm pultilla.mosir kirjoitti:ja miten se nyt on noiden penkkien autosta purkaminen kun niissä ne jotkin ihmepatruunat on kiskoissa kiinni? se "avain" siihen patruunan koloon ja kiskot irti lattiasta ja penkistä,vai.??
Tota on aika vaikee selittää mutta ihan helppo homma se on.
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
