Vectran B:n keskuslukitus reistailee ja avain ei sovi
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Vaihdoin sitten bensa vectran pari vuotta uudempaan dieseli vectraan ja heti oli asiaa tänne. En kaikessa kiireessä kun autoa olin ostamassa huomannut testata keskuslukituksen toimintaa. Vuosimalli 2001 ja farkku. Keskuslukko aivan mykkä. Kaukosäätimestä kun painaa, niin valot välkähtää, mutta lukot ei toimi lainkaan. Kun vääntää avaimelle, niin vain kuskin ovi aukeaa, muissa ei mitään eloa. Sitten kaikkein kummallisin "ominaisuus". Kumpikaan avain ei mene sisälle takaluukkuun vaikka mitä yrittäisi. Auton takaluukkua ei siis saa lukkoon lainkaan. Mikä piru tuossa voi olla syynä. Hyvät neuvot olisi nyt paikallaan.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tarkasta alkuun sulake.
__________________________
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Tai kauko-ohjaimen paristonvaihto / uudelleenkoodaus. Lukkopesä voi olla entinen, jos avain ei sinne mene. Sulake tai muiden ovien lukituksen moottorit sökönä. Haku...
Vecculiko
Ei auttanut sulakkeen vaihto. Jokaisesta ovesta kuuluu naksaus kun painaa kaukosäädintä, mutta ovi ei aukea.
Vecculiko
Pitäisikö tuon keskuslukitusvian mennä autoliikkeen piikkin ? Onko kellään kokemuksia. Ajattelin aloittaa huomenna taistelun liikkeen kanssa.
