Vectra B x16xel Nykii ja on outo koneen käyttäytymiseltään.
sxf
Viesti Kirjoittaja sxf »
Tätä aihetta tuntuu olevan useitakin enemmän, mutta ei näistä oikein selkoa ota, joten jospa joku osaisi auttaa/neuvoa kun tässä kysyn, mitä pitää tehdä? Moottori kylmänä Nykii todella paljon varsinkin vaihde jarrulla ja joskus sen saa keinoteltua kytkimellä pois. Kun kone lämpiää alkaa jo paremmin toimia mutta tyhjäkäynti on silti omituinen, ei kuitenkaan souda pahemmin mutta välillä jää kantamaan hieman korkealle ja moottori nykii yrittäessä ajaa tasaisesti, tähän taas tarkka kytkimen käyttö auttaa mutta ei hyvä. Moottorin vika valo syttyy satunnaisesti hetkeksi, mutta vika koodit olen lukenut ja mitään ei ole tallentunut muistiin. EGR on tukittu sokealla tiivisteellä, tyhjäkäynti moottori on putsattu. Mutta ei ainakaan nämä toimeen piteet auta, myöskään alipaine vuotoja en ole löytänyt :(
Kiitos vastauksista jo etukäteen !!!
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Puola, sytkäjohdot?
__________________________
sxf
Janne M kirjoitti:Puola, sytkäjohdot?
Niitä en ole tutkinut, sellaisetko sitten voisi muös tulla kysymykseen?
Janne M
Ainahan se mahdollisuus on. Ei ne johdot ja puola ikuisia ole. ;) Vikavalon saattaa tuossa koneessa sytytää myös vähäinen öljymäärä. Silloin yleensä herjaa nakutustunnistinta.
sxf
Janne M kirjoitti:Ainahan se mahdollisuus on. Ei ne johdot ja puola ikuisia ole. ;) Vikavalon saattaa tuossa koneessa sytytää myös vähäinen öljymäärä. Silloin yleensä herjaa nakutustunnistinta.
Niin eipä tietenkään :) täytyy tutkia. Missäs siaitsee nakutus tunnistin?
Janne M
Siis en ole kuullut että tuosta koneesta olisi koskaan mennyt nakutustunnistinta. Tarkoitin sitä, että vähäinen öljymäärä saa aikaan sen, että vikavalo saattaa syttyä ja vikakoodiksi antaisi nakutustunnistinta, vaikka tunnistin olisikin ehyt.
sxf
Janne M kirjoitti:Siis en ole kuullut että tuosta koneesta olisi koskaan mennyt nakutustunnistinta. Tarkoitin sitä, että vähäinen öljymäärä saa aikaan sen, että vikavalo saattaa syttyä ja vikakoodiksi antaisi nakutustunnistinta, vaikka tunnistin olisikin ehyt.
Niin kyllä näin on. Tutkin tuossa äsken tulpan johtoja. en usko essä niissä olisi vikaa. ehkä se puola tai sitten uus tyhjäkäynti moottori, voishan ne puolan johdotkin vaihtaa varmuudeksi.
