kun vääntää virrat pääl niin kierr mittari värähtää,abs ja istuin valot syttyvät ja hetken pääs sammuvat,ja öljy/akku/vika-valo jää palaan, ja bensa pumppu toimii,ja joitain releitä 1 kone huonees toinen pelkääjän jalko tilas napsuvat, eli vissii näiltä osin kunnossa,
ajossa 2th prm - 3th prm kone oli tehoton,muta sen jälkeen lähti "ku teuvvo työkkristä"
eli auto ei nyt käynnisty
ja sit niihin vikoihin mihin tarvis viel apua
YLÄPÄÄN anturi sinne on vaihdettu anturi"piip liitos"
valkonen vs:harmaa/punanen
keltanen vs:harmaa/musta
sininen vs:ruskea/vihreä
? vs:musta ja tää ? tarkottaa et siitä on palanu kuori pois
koitin kattoa jo apua täältä sivuilta,mutta noi vs:n jälkesist ei ollu mitään,eli onkos jollain mitään havaintoo onko ne ihan väärin.
ja oli sit viel niin, että vika valo ei palanut,kun oli nypätty irti,nyt palaa iloisesti,
ja vaihdetut osat
-öljyt/suodatin/bensan suodatin/ilman puhdistin
-tulpat/johdot
-katysaattori
jarrut korjattu/öljyt vaihdettu
ala-kerran anturi=ykk anturi
miten mitataan lambda-anturi,4 johtoa liittimestä,lähinnä arvoja tarvis tietää
entäs ala-pää ja ylä-pää anturit katotaanko ohmei vai vattei vai
