Tarttui vähän valkoista väriä taloyhtiön viereisen paikan fiiusta opelin kylkeen. Eli naapuri auton takaovi varmaan avattu sen verta reippaasti, että oven kulma jätti maalia ja juuri havaittavan painauman opeliin.
Mites tuollaisen korjaa? Valkoinen maali istuu aika tiukasti, ainakaan kynnellä raaputtamalla ei lähde. Painaumaa ei varmaan saa korjattua, vai?
Ja onnistuukohan tuo kotikonstein vai tekeekö joku paja muutamalla kympillä tuommoisia fixauksia?
Maalipinnan vaurion kunnostus
jeepodi
-JMV-
jeepodi
Tilanne on nyt siis sellainen, että pitäisi auto viedä korjaamolle ja lasku menee sieltä vastapuolen vakuutusyhtiöön. Eli saan itse valita minne Ooppelini vien korjattavaksi, joten nyt iski valinnan vaikeus; vaurio on kuitenkin sen verta pieni (ja maalipinta ehjä), että mitään paklauksia ja maalauksia ei kannata tehdä.
Missähän paikassa tuollaiset pikkulomot korjataan _täysin_ huomaamattomiksi, ja ilman uusia naarmuja?
Automiracle olisi varmaan yksi vaihtoehto. Kellään kokemuksia, hyviä tai huonoja?
http://www.automiracle.fi/
hajama
jeepodi
Unohtui sitten mainita, että vaurioita kartoittaessa pesin ja vahasin auton. Pelkällä vahalla ja cleanerilla hinkkaamalla valkoinen maali ei irronnut. Kevyesti Autoglymin hiomatahnalla pyyhkimällä sain kaiken valkoisen maalin pois ja pinta näyttää aivan ehjältä. Painaumahan siihen vielä jäi.
Painauma on auton korissa, juuri takaoven takana. Eli perinteisellä paklaus&maalaus menetelmällä joudutaan maalaus tehdä häivyttämällä. Jos painauma olisi ovessa, pistäisin varmaan huoletta koko oven maalattavaksi, mutta nyt ei oikein tuollaisen 1x4cm painauman (joka erottuu vain peilaamalla) korjaaminen koko kyljen maalauttamalla oikein houkuttele. Kun tod.näk. maalauksen laatu on kuitenkin heikompi kuin alkup. maalipinta.
Jaa, kyllä vaan noita oikovat ja ihan hyvällä menestyksellä ilman maalaamisia...hajama kirjoitti:Eihän tommoista pientä painaumaa millään oiota, se paklataan tai tinataan ja paklataan ja ovi maalataan uudestaan.
Arttu 001
kyllähän varmaan kaikki merkkiliikkeet osaa korjata tuon ilman maalausta, jos on maalipinta ehjä ja pieni painauma. itse asentajana kattellu kun peltipojat pistää (kuumaliimaa) painaumaan ja erikoispihdeillä puristaa niin kyllä lommo suoristuu. ei tietenkään mitään vasaran jälkee korjaa. toinen on että työnnetään metalli tanko (jos mahdollista) jostain veden poisto reijästä tai vastaavasta ja painellaan sisäpuolelta suoraan. kyllä ammattilaiset saa tehtyä jos pieni lommo.
