töötin paikka
kuulantyontaja
töötin paikka
Viesti Kirjoittaja kuulantyontaja »
laitoin tuohon f-astraani töötin ratin alapuolelle paneeliin missä on semmonen n. 12cm x 4cm luukku kun tuon rallirattivirityksen kanssa ei oikein voinu vetää piuhoja kovin helposti ratille niin saako töötti olla siellä paneelissa vai onko sen pakko olla juuri ratissa? mietin lähinnä mitä suikkalakki sanoo siitä.
kuulantyontaja
ainakin näin maalaisjärjellä luulisi että jos se on suht kivutta painettavissa ajon aikana niin pitäisi kelvata?
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Varmaksi en osaa sanoa aiheesta, mutta ainakin omassa Pösössä töötti on vilkkuviiksen päässä, joten ei sen paikalla luulisi olevan sinänsä merkitystä. Kunhan se on helposti käsillä eikä tarvitse ihmeempiä kikkailuja toimiakseen.
www.puustikki.fi
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mulla oli ex-Astrassa kanssa siellä samassa paikassa se kytkin. Ei ollut ongelmia katsastuksessa kunhan vaan muisti sanoa suikkalakille siitä.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
kuulantyontaja
jees, kiitoksia, eiköhän sieltä jotai muutaki vikaa viel löydy ku yks töötin paikka katsastukseen :D
