B Vectrasta hävisi tehot...
DumDum
Viesti Kirjoittaja DumDum »
elikkäs auto on B Vectra 1,6 -96. autosta hävisi tehot yllättäen, kaasua ei kestä painaa paljon niin tuntuu kuin se tukehtuisi.. vähän aikaa kokeilin kaasutella niin auto sammui ja eikä sen jälkeen jaksanut pyöriä tyhjäkäynnilläkään. odotin vähän aikaa ja starttasin uudestaan. Auto lähti taas käyntiin, mutta kun kaasua taas polki niin se ryki taas itsensä sammuksiin... Tietoa ja taitoa kaivataan.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Aluksi varmaan kannattaa vaihtaa seuraavat osat, jos niitä ei ole vielä vaihdettu:
  • sytytysjohdot
    sytytystulpat
    imuilmaletku
    huohotusletkut
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Mitenkäs on peräpöntön laita? Jos sieltä putoo hilut, niin voipi mennä kunnolla tukkoon.
Itellä tällä hetkellä a-vekku, josta poistin noin supikoiran kokoisen villamötin peräpöntöstä + pari putkenpätkää... räyhäkäs mölinä :oops: . Ei ollut viä ihan kokonaan tukossa, mutta kulku muuttu silti olennaisesti.
Viesti Kirjoittaja ?! »
katille ja/tai vaimentimille ääni täältäkin....kokeile auton käydessä kädellä pakoputken päästä tuntuuko pieniä pulsseja vai tasaista vaimeaa puhallusta,pitäis tuntua "pulsseja" jos ei niin yleensä katti on tullut tiensä päähän
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
DumDum
Joo se vika selvis jo viime perjantaina. Katti oli sulanu ja oli tukkina koko putken. Ei se enää jaksanut lähteä käyntiin. Nyt on uusi katalysaattori alla ja hyvin kulkee.
