C Vectra päästää oudon äänen hidasteen yli ajettaessa
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
C veccu -04 farkku ja outo ääni on ruennu kuulumaan erilaisten hidastetöyssyjen yli ajaessa... kun eturenkaat "tippuu" hidasteelta alas kuuluu erikoinen kahahtava ääni. Tuntuu että ääni on koventunu lähiaikoina, mutta en millään keksi mistä se voisi tulla. Olis tietty helpompi arvailla, jos itse kuulis / näkis auton ulkopuolelta. Ääni kuuluu todella hitaastikin hidasteen yli ajaessa. Mielestäni ei ole aina pitäny tommosta ääntä. Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa?
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ääni siis kuuluu edestä? Jos, niin epäilisin paskaisia jousilautasia ja/tai välyksellisiä iskarin ylätuen laakerointia. Pese alkuun tarkoin jousilautaset ja katso ettei jousilautasen ja jousen välissä ole kiviä. Onko jousien alakierteisiin asennettu jo vaimennuskumit?
Jos ääni kuuluu takaa, 90% varmuudella takaylätkivarsien laakeroinnit sököt.
__________________________
masu
Janne M kirjoitti:Ääni siis kuuluu edestä? Jos, niin epäilisin paskaisia jousilautasia ja/tai välyksellisiä iskarin ylätuen laakerointia. Pese alkuun tarkoin jousilautaset ja katso ettei jousilautasen ja jousen välissä ole kiviä. Onko jousien alakierteisiin asennettu jo vaimennuskumit?
Heh... oli taas tosi selvästi ilmaistu. Ääni kuuluu siis edestä. Semmonen outo "rohahtus". Aluksi epäilin että joku raapasee maahan, mutta alimpana on roiskeläpät eikä niissä näy mitään jälkiä (ja jos tommosen äänen päästää niin varmaan ne ois jo irronnu). Ääni on siis melko kova. En tiedä onko siellä vaimennuskumeja... luulin et -04 malleissa ne ois jo "korjattu" tehtaalla.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
99% varmuudella ääni lähtee kallistuksenvakaajan kumipuslista, pitävät kuivuttuaan/haljettuaan juuri tuollaista ääntä.
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Jartsi kirjoitti:99% varmuudella ääni lähtee kallistuksenvakaajan kumipuslista, pitävät kuivuttuaan/haljettuaan juuri tuollaista ääntä.
Ääni myös tälle...vuosi sitten rasvattiin nuo kumit ja ovat taasen alkaneet pitää ääntä varsinkin kuivilla keleillä, vesisateessa tuntuu voitelu pelaavan kun pysynevät äänettöminä...
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
samaa vikaa on ollu.. luulin että renkaat ottaa kiinni sisälokareihin mutta epäilys oli väärä koska kun vaihdoin isommat renkaat/vanteet niin ääni loppu mutta taas alkanu kuulumaan.. mikähän siinä oli kun välillä ei kuulunut mitää
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
meikkis rasvas noi kumit sillein että apteekista ostin lääkeruutan ja piikkin sit vaan vaseliinia ruuttaan ja kuuma ilmapuhaltimella lämmitin pikkusen juoksevammakas jonka jälkeen piikki tukivarren ja kumin väliin ja puristus muutamaan eri kohtaan. loppu narinat
wenski
Viesti Kirjoittaja wenski »
onkos noi kumipuslat hankala vaihtaa? itsellä meinaa on samoja oireita autossa. se "rohahdus kuuluu jo pienimmässäkin töyssyssä.
lisäksi kuuluu käännettäessä omituista narinaa. onko kellään kokemusta mistä tuo narina vois johtua??
autona siis c-vectra farmari -04
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Iskareiden yläpään laakerit entiset. Itsellä nuo vaihdettiin viime viikolla takuuseen (13thk ajettu). Kuului aivan vastaava "klonks" ääni töyssyissä.
Lisäksi laittavat jouseen kutistesukkaa tms suojaa joka pitää vastaava ääntä.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Jartsi
mikkis kirjoitti:Iskareiden yläpään laakerit entiset. Itsellä nuo vaihdettiin viime viikolla takuuseen (13thk ajettu). Kuului aivan vastaava "klonks" ääni töyssyissä.
Ei kai se sukka siellä jousessa ääntä pidä. :wink: Sukka laitetaan jotta jousi ei pitäisi kolinaa kiertyessään jousikupissa. Samalla kannattaa laittaa kupin pohjalle vaseliinia, helpottaa sitä jousen pyörimistä siellä kupissa. Jos joltakulta nuo sukat puuttuu, löytyy keltaiselta tiskiltä numerolla 13178463.
Wenski: Nuo vakaajan kumipuslat sijaitsevat hiukan hankalassa paikassa, koiranluut on hyvä ottaa irti jotta pääsee vänkäämään tankoa ja vaihtamaan puslat. Ei kuitenkaan tekemätön paikka. Kuivuttuaan ja kovetuttuaan tuo kumi rupeaa rohisemaan esim. hidastetöyssyjen alastulossa.
wenski
eipä sitten vaikuttanut tuo puslien vaihto mitään tuohon etupään ääntelyyn :roll: . samalla vaihdettiin yläpään kääntölaakerit kun piti jo aika pahaa ääntä.
mistä vikaa seuraavaksi hakis?
Janne M
Onko jäähdyttimen yläpään kumit vaihdettu uudenmallisiin?
mikkis
Älä välitä, ei loppunut minullakaan tuo ääni. Ja tulee juuri noista hidastetöyssyistä.
Katiskalla ajettu nyt 20thk ja kuulunut melkein alusta asti. Vaihtoivat nuo iskareiden yläpään laakerit, joitain tiivisteitä, koiranluut sekä koko raidetangon.
:evil: :evil:
Coleman
Viesti Kirjoittaja Coleman »
Täällä havaittu sama ongelma..
driver
Viesti Kirjoittaja driver »
Coleman kirjoitti:Täällä havaittu sama ongelma..
Taitaa olla ominaisuus johon vaan on tyytyminen. Eilen oli auto huollossa ja pyysin voitelemaan kaiken mahdollisen etupäästä. SIlti töyssyissä vaan narahtelee vaikka monet muut äänet hävisikin, johtunee jäähdyttäjän kumien voitelusta.
Meni muuten takatukivarret uusiksi, 105 tkm on mittarissa. Tuo lienee jo hyvä saavutus noille tukivarsille :D
- Astra J 1.4 turbo -11
- Astra GTC Cosmo -05
- Vectra GTS 2.0 turbo -04
- Astra 2.2 Sport -00
