Bertonen sähköikkunat
keisu
Aamulla ku piti lähtee liikkeelle huomasin et oli ikkunat jäässä ja piti aika ilkeen äänen ku piti ovi avata, siis ei oo tallimahdollisuutta. Onko vaan väistämätön ongelma vai onko jotai kikkoja tiedossa? Reply appreciated !
barbou
Kyllä se taitaa väistämätön ongelma olla. Viime talvena mulla oli samanlaisia ongelmia omassani. Ei siihen oikein mitään sen kummempaa patenttikonstia ole, paitsi ovitiivisteisiin silikonipuikkoa tai -sprayta (helpottaa, ettei ikkuna jäädy koriin kiinni kun ovea avaa). Jos jollakulla fiksummalla on enemmän tietoa, niin kiitollisena otamma vihjeitä vastaan....
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
RV
Top-1
keisu
GTS turbo
SorZa
chp
Itselläni alkaa tässä ensimmäinen talvi bertonen kanssa ja oli jo hieman viitteitä tulevasta tuossa loppuviikosta. Ongelma ei ole niinkään siinä, ettei ikkuna olisi lähteny irti korin tiivisteistä vaan siinä, että se ei laskeutunut normaaliin tapaan alas ovea avattaessa. Pystysköhän tuota ovessa olevaa tiivistettä jotenkin käsittelemään, että se toimisi liukkaammin eikä jäätyisi? Muille tiivisteille kyllä näytin jo silikonipuikkoa heti samana päivänä
Eipähän tuossa muuten mitään, mutta mahtaa tuo ikkunan mottori tykätä kyttyrää jos se kokoajan sitä yrittää sen pari senttiä avata, eikä siihen kykene
barbou
Samaa tuli pähkäiltyä viime syksynä, mutta eipä siihen kai oikein pääse käsiksi ovipahveja purkamatta (jos olen väärässä, niin informoikaa kiitos). Ja jos siihen tiivisteeseen silikonia yrittää, niin ikkunan alareuna tulee aika pahan näköiseksi ja on vaikea puhdistaa. Ja jos joutuu koko ikkunan avaamaan jossain vaiheessa, niin lasi on kauttaaltaan suttuinen. Nimim. "Ei ole kokemusta, mutta luulisin..."chp kirjoitti:. Pystysköhän tuota ovessa olevaa tiivistettä jotenkin käsittelemään, että se toimisi liukkaammin eikä jäätyisi? Eipähän tuossa muuten mitään, mutta mahtaa tuo ikkunan mottori tykätä kyttyrää jos se kokoajan sitä yrittää sen pari senttiä avata, eikä siihen kykene
keisu
kaiken sen perusteella mitä nyt oon pakkasilla bertonea availlu ni on se et ei se yritä laskee sitä 'koko ajan' alas ettei sii käy sillee et väkisin yrittäis ryykiä sitä ikkunaparkaa alas vaikka jäässä olisikin, itsellä ainakin se pysyy siellä yläasennossa koko ajan jos tarpeeks jäässä on ja tulee suht nätisti pois sieltä tiivisteen välistächp kirjoitti:Itselläni alkaa tässä ensimmäinen talvi bertonen kanssa ja oli jo hieman viitteitä tulevasta tuossa loppuviikosta. Ongelma ei ole niinkään siinä, ettei ikkuna olisi lähteny irti korin tiivisteistä vaan siinä, että se ei laskeutunut normaaliin tapaan alas ovea avattaessa. Pystysköhän tuota ovessa olevaa tiivistettä jotenkin käsittelemään, että se toimisi liukkaammin eikä jäätyisi? Muille tiivisteille kyllä näytin jo silikonipuikkoa heti samana päivänä![]()
