c25xe ja "letkulämmitin"
R6-2D
Viesti Kirjoittaja R6-2D »
Laittelin tuossa jo hyvissä ajoin defan letkulämmittimen, suositusmallin joka tulee alavesiletkuun. Auton on siis a vectra c25xe:llä.
Viime yönä laitoin auton kokeeksi piuhaan, siten että lämmitin oli ollu päällä n. 3h ennen lähtöä. Mutta, ihmetykseksi huomasin että juuri mitään ei ollut tapahtunu, tunnustelin letkua, johon elementin laitoin, tuntui ihan kylmältä, pakkasta n. 2 astetta. Tolpasta tulee jatkuva virta ja lämmitinelementti on asennettu täsmälleen ohjeen mukaan.
Ovatko nämä lämmittimet näin ponnettomia, vai onko tässä nyt kyse jostain muusta? Yksi juttu mitä mietiskelin on se, että laitoin jo valmiiksi haaroituksen sisätilan pistokkeelle, mutta se haaroituskappaleen toinen pistoke on nyt toistaiseksi vielä tyhjä.. Voiko tuo jotenkin vaikuttaa virrankulkuun? Muuta syytä ei kyllä tule mieleen...
Searchilla löytyi kyllä tarinaa siihen suuntaan että pitäis kolmentunnin lämmityksellä tuntua lämpöä...
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Kannattaa nyt ainakin aluksi kuunnella että lähteekö se lämmitin edes päälle. Sieltä pitäisi alkaa kuulua sellainen tuhina kun kuuntelee puskurin vierestä. Omasta mielestänikään letkulämmitin ei mikään tehokas ole, mutta taitaa noihin V6:siin olla lämmitin vaihtoehdot vähissä.
R6-2D
Yllättäen vika oli kiinalaisessa ajastimessa, sen kun nappas poisa niin alko "tuhina" kuulumaan. On se vaan kumma kun eivät kestä kolmea vuotta pidempään... No, tulipa samalla laitettua sisäpistoke... Saas nyt nähä miten sieltä sitä lämpöä tulee. Hehhee... taispa olla vähä turha topicci. :whack:
