F-astran tankki vuotaa...
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Eli -96 farkku astran tankki rupee hikoilee ja haisemaan bensiinille kun tankin tankkaa täyteen,mistä vuotaa ja pystyykö korjaamaan vai vaihdetaanko suosiolla tankki.Minkä lainen työ on vaihtaa tankki kyseiseen malliin ja mitä ois otettava huomioon kun rupee tankkia vaihtamaan...
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
No saumoista se saattaa vuotaa tai sitten letkuliitokset. Ainakin se sauma on kovilla joka on heti oik. takapyörän takana, siihen kun kuraa tuppaa pakkaantumaan. Myös omassa autossa irvistää aika pahoin ne saumat, mut viel ei ole vuotanu.... :o (Koputtaa puuta vaan)
Olis syytä saada auto nostettua ylös tai montun päälle, kyl se siitä sit äkkiä selviää kun alla käyt.
J.Toivanen
ite vaihoin tankin viime keväänä, sauma aukesi aika pahasti.
Helppoa vaihto työ:
- Auton perse ylös, tai sitten montulle/nosturille.
- Liitimet ja letkut irroita.
- tankin "pannat" auki (17 tai 19mm) takapuskurin puolelta riitti ainakin omassa.
- luiskautat tankin irti, ota mielellään kaveri mukaan (painaa sopivasti) tai aja tankki tyhjäksi.
- tankin ollessa irti nappaat irti pinta-anturin + loput tarvittavat.
Takaisin laitto päinvastaisessa järjestyksessä.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
caravan16v
tarviiko varata uusia tiivisteitä tai jotain muita tarvikkeita,eikö tankin sisällä ole muuta kuin tuo pinta-anturi.mitähän maksaa uudet tankit merkki / tarvike liikkeissä.
J.Toivanen
Voihan siellä tankissa olla pumppukin tulla anturin mukana ulos kun avaat sen.
no uudet klemmarit ainakin, tiivisteitä taisi tulla tankin mukana.
Merkkiliikkeestä en kehanna edes kysyä, varaosamaailmasta ostin kaverialennuksella 70€:n. (diesel tankki)
Motonetti suosittelee:
POLTTOAINETANKKI OPEL ASTRA-F/G 91--04
Ruiskukoneissaja Dieseleissä on yleensä erilainen tankki kuin kaasutinkoneissa.
Tarkista omasi!!
F-malli 91--98:
Farmari 1,4-2,0 vain MONIpisteruiskut. . . . . . . . . . . 50-50006 69.90 ???
Farmari 1,4-1,8 vain YKSIpisteruiskut (tulppaa paluuputki!)50-49016 79.90 ???
Farmari-Diesel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-50007 79.90 ???
Farmari Tankin kannatinpannat bensa/diesel. . . . . . . . 50-50897 49.90 ???
Anturin tiivisteRENGAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-2428 3.36 ???
Ruiskupumpun tiiviste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-2430 3.70 ???
Niistäpä kun kattelet omaan koneeseen sopivan vaihtoehdon ja kaivat kuvetta. Tosiaan varaa kaveri avuksi, jos mahdollista.
E: kun irroitat/laitat takaisin anturia, tee se varovasti. reikä o se verta nafti, saattaa anturi ottaa ihteensä ja heretä toimimasta. (itellä näyttää 3/4 tankkia kun on aivan täynnä)
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
pääseekös fastrassa tuohon anturiin käsiks takapenkin alta suoraan ?
J.Toivanen
en päässyt ainakaan -97 kiisseli astrassa.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Farkussa ei pääse takapenkin alta yhtään mihinkään. Pumppu ja anturi on eri rei-issä. Motonetin tankin mukana ei ainakaan ennen tullut tiivisteitä mukana. On näköjään hintakin tippunut Motonetissä, joku vuosi sitten maksoi muistaakseni 99 ecua.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
OA
Re: F-astran tankki vuotaa...
Viesti Kirjoittaja OA »
Olisi tuollainen Astra 1.6 8v (55kW) hatchback, jolla bensatankki vuotaa bensaletkujen "lähdöstä". Joku samaista vuotoa jo vuosia sitten tilkitsi jollain muovitöhnällä, mutta nyt katsastuksessa pomppasi tuosta bensavuodosta. Katsastaja alkoi maalailemaan uhkakuvia Hollywood -tyyliin räjähtelevistä ooppeleista jos vuotoa ei laiteta kuntoon.
Eli tankin vaihto edessä. Onko tuossa hatchbackissa miten monimutkainen operaatio? Nosturia ei ole, joten ehkä kummeli-pajalle täytyy viedä. Tankki Molonetistä ja tiivisteet, mitä muuta tarvitsee? Onko oikea bensatankki mikä seuraavista;
Bensatankki KadettE-i HB/Sedan 50-49018 1,4/1,6/1,8 jos pumppu tankissa (ei Farmari) [1991 - 1998] 79.90 €
Bensatankki KadettE 1.8-2.0i 50-49028 1,8/2,0 jos ulkoisella pumpulla vain MONIpisteruiskut myös 16-v (ei Farmari) [1991 - 1998] 84.90 €
Tankki Astra STW "MPi" 50-50006 Farmari 1,4-2,0 vain MONIpisteruiskut [1991 - 1998] 74.90 €
Bensatankki KadettE/AstraF STW 50-49016 Farmari 1,4-1,8 vain YKSIpisteruiskut (tulppaa paluuputki!) [1991 - 1998] 79.90 €
Tankin kann.pannat Astra-F far 50-50897 Farmari Tankin kannatinpannat bensa/diesel [1991 - 1998] 59.90 €
Anturintiiv Opel/O-rengas 28-2428 Anturin tiivisteRENGAS [1991 - 1998] 3.90 €
Anturintiiv Opel-"i" 28-2430 Ruiskupumpun tiiviste [1991 - 1998] 3.90 €
w4hlman
Viesti Kirjoittaja w4hlman »
OA kirjoitti:Olisi tuollainen Astra 1.6 8v (55kW) hatchback, jolla bensatankki vuotaa bensaletkujen "lähdöstä". Joku samaista vuotoa jo vuosia sitten tilkitsi jollain muovitöhnällä, mutta nyt katsastuksessa pomppasi tuosta bensavuodosta. Katsastaja alkoi maalailemaan uhkakuvia Hollywood -tyyliin räjähtelevistä ooppeleista jos vuotoa ei laiteta kuntoon.
Eiköhän sulla ole sellainen laippa rikki joka tulee tankiin n. 6 pultilla kiinni ja siitä toiselta puolelta lähtee bensaletkut ja pumpun virtajohdot ja toiselle puolelle tulee kiinni sitten bensapumppu. uutta osaa saa vain alkuperäisenä jollei tee sitten ite (ei mikään amerikan temppu) ja hinta taisi ainakin olla omaan gsi caravaniin metro-autossa jotain 260e jos olisi sen asiakashintaan ostanut..
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
OA
Kuulostaa oikealta. Ajattelin, että noissa tarviketankeissa se laippa tulee mukana. Osaakohan kukaan tuohon malliin tankin vaihtanut kertoa asiasta tarkemmin? Purkaamoiltahan tuollaista laippaa voisi kysellä, mutta kun ei oikein edes tiedä tarkemmin mikä siellä vuotaa.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Tässä tapauksessa olisi hyvä selvittää ensin mistä se vuotaa.kai turhaa koko tankkia vaihtaa jos se vuotaa esim. siitä laipan tiivisteestä tai letku lähdöstä,niistä selviää ilman tankin pudottamista alas.Olisi hyvä jos sen vuodon katsoisi ja ottaisi vaan laippa systeemin irti sieltä,uusi tiiviste ja laipalle tekee mitä tarvii,joku metallityöläinen osaa sellasen tehdä tai korjata jos mahdollista.Tietysti hankalaa jos ei itsellä mahdollista purkaa,pajalla taitaavat vain laittaa uutta osaa ja laskua perään. . .
Mielipide on oma !
OA
Jep. Hieman urheiltuani auton alla sanoisin, että vuoto näyttäisi tulevan letkun lähdöstä. Muistelisin, että aikanaan olisi sanottu letkun lähdön olevan halki(?) yms. jonka vuoksi sitä oli nyrkkipajalla lähdetty tilkitsemään jollain hartsilla. Pitkäkestoinen ratkaisu, kuten huomaamme. En voi tätä täysin varmaksi sanoa, koska ei ole oma auto.
Tuossa hieman sumea kuva, mutta ehkä hieman selventää asiaa. http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... pohja.jpg/
Hyvin suolainen hinta tuo ~260e. Kyselen jostain mitä maksaisi. Toki, jos halvalla löytyy jostain tankki + laippa yhdistelmä niin voisi olla hyvä "yllätysten" (laipan ympärillä tankki onkin rapea yms) varalta. Onko tuon laipan sisäpuolella bensapumppua tai jotain muuta helposti särkyvää? Onko nuo muuten samanlaisia Astra F Hatchbackeissa, farmareissa ym?
Motonetin tankeissa ei siis tule tuota laippaa mukana? Tulee aika monta kysymystä, mutta selvittäisi homman etukäteen ettei tarvitse autoa päiväkaupalla pitää pois ajosta.
w4hlman
[img][IMG]http://i1173.photobucket.com/albums/r59 ... a-1png.png[/img][/img]
Mutta eipä tässä nyt auta kuin ottaa lusikka kauniiseen käteen jä ryömiä sinne auton alle katsomaan mistä vuotaa ja sitten sen jälkeen vasta miettiä tarvittavia toimenpiteitä :wink:
ex: Saab 9-3 2.0t
w4hlman
w4hlman kirjoitti:[img][IMG]http://i1173.photobucket.com/albums/r59 ... a-1png.png[/img][/img]
en näköjään osaa laittaa kuvia näkyviin, eli linkki kuviin:
ex: Saab 9-3 2.0t
