Edit: Suorituskyky->huippunopeus ja 0-100km/h?
Vectra C GTS 2.0Turbo
Autokuume polttelee kovasti ja GTS Turbo olisi tiedossa kohtuu kilometrein ja sopivaan hintaan. Nyt tarttis vaan saada tietoa moisesta kulkineesta, vanhemmilla on jo Vectra C joten auto sinällään on tuttu, mutta mitä pitää sisällään tuo saabin moottori (z20net)? Onko jakopää ketjulla, ja jos on, onko samoja ongelmia kuin 2.2:ssa? Jos hihnalla, vaihtoväli? Viripotentiaalia haun perusteella löytyy jonkin verran, mutta kestääkö moottori/voimansiirto hyvin? Kaikenlaisia kokemuksia/tietoa nyt kehiin, kiirekkin olisi....Keskiviikkona haen auton jos haen
On se ketjulla. Ite myin oman tommosen pari kk. sitten ja siitä lähtien on vähän harmittanu, kun pistin niin hyvän auton menemään. Tuo nykyinen Volvo on aivan laiska p..ska siihen Vekkuun verrattuna. Konekkin on yllättävän pihi Saabin myllyksi. Osta pois vaan. Virityksistä on ollu keskustelua tuolla omassa topicissa muistaakseni "Z20NET uudelleenohjelmointi" oli topic. Kato sieltä.
Yllättävää ehkä jos vertaa Saabin kulutuslukemiin yli 20 vuotta sitten?lowcali kirjoitti:Konekkin on yllättävän pihi Saabin myllyksi.
Lohko niissä on samaa perua, mutta muuten on kannesta kampiakseliin eri tavaraa, joten ei mikään ihme jos jakopäässäkin on käytetty hiukan eri tavaraa. Näin ihan vaan mutuna.
Re: Vectra C GTS 2.0Turbo
Eipä ole tarvinnut ostopäätöstä katua,hyvin pelannut.Vakio farkulla mittarin mukaan 225km/h,tiä sitte todellista...himOPELi kirjoitti:Autokuume polttelee kovasti ja GTS Turbo olisi tiedossa kohtuu kilometrein ja sopivaan hintaan. Nyt tarttis vaan saada tietoa moisesta kulkineesta, vanhemmilla on jo Vectra C joten auto sinällään on tuttu, mutta mitä pitää sisällään tuo saabin moottori (z20net)? Onko jakopää ketjulla, ja jos on, onko samoja ongelmia kuin 2.2:ssa? Jos hihnalla, vaihtoväli? Viripotentiaalia haun perusteella löytyy jonkin verran, mutta kestääkö moottori/voimansiirto hyvin? Kaikenlaisia kokemuksia/tietoa nyt kehiin, kiirekkin olisi....Keskiviikkona haen auton jos haen
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Jakopäät paukkuuneet melkein järjestäen. Tämä siis Z22SE-moottoreissa, C-mallin GTS Vectroissakin muutamassa jumiutunut kiristin kuluttanut ketjua ja ketju katkennut.Veeksi kirjoitti:himOPELi kirjoitti: Mitähän ongelmia noissa Vectran 2.2 jakopäissä sit on ollu sun mielestä?
__________________________
Melkein järjestäänJanne M kirjoitti:Jakopäät paukkuuneet melkein järjestäen. Tämä siis Z22SE-moottoreissa, C-mallin GTS Vectroissakin muutamassa jumiutunut kiristin kuluttanut ketjua ja ketju katkennut.Veeksi kirjoitti: Mitähän ongelmia noissa Vectran 2.2 jakopäissä sit on ollu sun mielestä?
Tietysti mm. jakopäässä tapahtuu mahdollisesti yksittäisiä turmia, niin pitkään ku noissa moottoreissa käytetään jakopäitä...olipa kyse sit 2.2 koneesta tai 1.6 koneesta, OPELista tai Saabista.
mutta on niitä jakopääongelmia ollut myös 2.2 direct moottorissa(Z22YH). itseni lisäksi täällä foorumilla on tullut vastaan muutama tapaus ja juuri viime viikolla paukahti tutun 2.2 directistä ketju. myös merkkiliikkeessä sanottiin kun omani oli laitossa että on niitä heillekin vastaan tullut.
joku älähtää jos sanon että kyse on tyyppiviasta mutta muihin merkkeihin verrattuna melko yleinen
Voisin veikata, että jos jakopää ei ole paukkunut, on lähes jokaiseen jo vaihdettu jaopäähän muutossarja. Vika ei muuten ole pelkästään B Vectroissa, vaan Z22SE-konetta on myös:Veeksi kirjoitti:
Melkein järjestään...no saanen epäillä. Aika rankka yleistys. Ylipäätään nuo z22se:n alkupään ongelmat ei juuri C Vectroja kosketa, vaan osaa B2-mallin Vectroista. Niissäkin ongelmilta todennäköisesti olis monesti vältytty vähän ahkerammalla öljyn vaihdolla. En nyt uskalla sanoa että suurin osa, mutta ainakin suuri osa 2.2 C Vectroista ei ylipäätään kanna nokallaan z22se konetta.
-B Vectrat
-C Vectrat
-Signum (?)
-G Astrat
-A Zafirat
Vaikka on sanottu (huhujen mukaan jopa GM:änkin toimesta) että vain alkupään Z22SE-koneissa olisi ongelmia (-00/01) jakopään kanssa, ei pidä paikkansa. Kyllä niitä vikoja on yhtälailla niissa loppuvuoden 2001 ja 2002 -malleissakin. Nimenomaan GTS Vectroissa ongelmat ovat noissa alkupään autoissa, vuodenvahteen 02/03 tienoilla. Kaikissa C1 2.2 GTS Vectroissa on Z22SE kone, ei Direct
Signumit kaikki on Z22YH:lla eli direct koneella kuten Kaikki C Wagonitkin. GTS:ään ja Sedaniin Z22YH tuli vm2004 lähtien eli myös C1:n GTS:ssä ja Sedaneissa oli tuota konetta.
Kuten wenski totesi onhan noissakin ollut ongelmia, tod näk ei samaa mikä niissä alkupään Z22SE padoissa oli, mutta ongelmia kuitenkin...
