Mitä kaikkea tarvitsen kun asennan Mp3 soittimen autoon ?
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Eli mitä kaikkea mahdollisesti tarviin kun asentelen Mp3 soittimen autoon, jossa ei ole mitään piuhoja ennestään.
Siis ISO-liitintä autosta ei löydy, enkä tiedä onko löytynytkään koskaan.
Tässä oma näkemykseni mutta korjatkaa jos menee pahasti pieleen:
1 Virtajohtoa akulta soittimelle
2 Maajohtoa, Mistä?? (akultako?) soittimelle
3 Kaiutin piuhaa
4 Antennijohto taitaa löytyä sentään (mutta jos ei niin toimiiko uudet soittimet ollenkaan ilman antennia?
5 Onko uusissa soittimissa itsessään sulake ja jos on niin, tarviiko tohon akulta tulevaan johtoon myös laittaa sulake (varmuus aina tietysti paras mutta? )
Ja mites ton kohdan kytkentä eli soittimen ISO-liitin vs. akulta ja ämyreiltä tulevat piuhat ??
Onko kellään sitten kokemusta Panasonicin mallista CQ-RDP472 (MP-3) lisää infoa soittimesta löytyy esim. täältä > http://www.tv-jakonekeskus.com/tuotteet ... roduct=285
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen... :roll:
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Ensimmäisenä marssit takaisin kauppaan, ja ostat sieltä siihen soittimen takana olevaan ISO liittimeen vastakappaleet.
Niistä on sitten hyvä jatkaa kaiuttimille ja akulle.
Kaikki radiot (ainakin mitkä olen omistanut) on toiminu ilman antennia.
ja akun vieressä oleva sulake estää auton palamisen tehokkaasti, jos johto jostain syystä osuu auton runkoon.
Miinusjohto vedetään maihin (auton runkoon), hyvä kosketus tärkeä.
aloittele näillä, muut saa jatkaa
ascocd
No ei nyt sentään "takaisin" kauppaan tarvitse mennä kun oon vasta huomenna menossa itse soittimenkin hakemaan eli sitten pyydän mukaan? tai ostan? tollasen tohon soittimeen käyvän iso liittimen. (kalliskin osa? 5e, 10e ? )
Onko siinä ISO-liittimessä sitten vapaat johdon päät joista saa vedettä kaiutinpiuhat ym. vai ?
Ja minkäskokoisen sulakkeen pistän akun viereen johdon väliin ?
Ja olisko jollain kokemusta tosta soittimesta siis Panasonic CQ-RDP472 (Mp3)?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Autossa luultavasti on valmiina sulake radiolle, eli ei tarvitse vetää johtoja akulta. Sulakerasiasta löytyynee valmis virtaliitäntä josta sen virran saa. Sieltä sulakerasialta pitäisi löytyä myös virtalukolta tuleva liitin, eli omia virityksiä ei tarvitse tehdä.
Jatkuvan virran liittimen löydät tarkistamalla ohjekirjasta mikä on radion sulake, ja sitten yleismittarilla kokeilet mistä liittimestä katoaa virta kun sulakkeen irrottaa. Virtalukolta tulevan liittimen löydät samoin, kokeilemalla missä on jännite virran ollessa kytkettynä, mutta ei ilman.
Radion käyttöohjeessa kerrotaan sulakkeen oikea koko. Arvaisin että noin 15 ampeeria. Käyttöohjeessa on myös ISO-liittimen johtojen järjestys. Lue ohje ajatuksella, ISO-liittimen virtajohtojen paikat vaihtelevat laitteesta riippuen.
ascocd
Kiitos markkuk ja Tuomas.
Lisää vinkkejäkin vielä kaivataan eli:
Mikä ompi tuon ISO-liittimen hinta (5e? 10e?) ja onko siinä sitten vapaat johdon päät joihin kytketään virta, maa ja jne. vai?
lisä infoa> http://www.tv-jakonekeskus.com/tuotteet ... roduct=285
PJK
Viesti Kirjoittaja PJK »
Moro
Itselläni on tällä hetkellä juuri sama soitin. Hankinnan tein noin parisen kuukautta sitten hintaan 330 euroa. En voi verrata juurikaan mihinkään, kun tuo on ensimmäinen MP3 soitin, mutta vaikuttaa tällä kokemuksella kestävältä ja vahvalta. Toistaa huonompiakin levyjä, eikä latausaika ole kovin pitkä. Väittivät, että hinta on laatuunsa nähden turhan pieni, eli suhteiltaan kohdallaan. Ja perustehot tuntuvat riittävän, jos ei sitten ole tarkoituksena täristellä naapurikoulun pulpetteja irti lattiasta... Väittäisin silti paremmaksi vaihtoehdoksi kuin saman luokan vehkeet Sonylta (200-300 euroa).
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Joko kerkesit hankkia soittimen?
Kannattaa tarkistaa minkälainen liitin soittimessa itsessään on. En muista miten Panasonicissa, mutta esimerkiksi pioneereissä soittimeen tuleva liitin ei ole ISO-standardin mukainen. Ja jos lähtökohta on tuollainen (ei alkuperäisiä johtoja), niin saattaa tulla melkoinen liitin hässäkkä eli ISO-liitin UROS=> ISO-liitin NAARAS => Soittimen oma liitin (liitoksia äkkiseltään laskettuna n.3*8+3*5=39, elikkä kurkista pakettiin ennen turhia ostoksia.
Ilmeisesti kannattaa tilata satsi soittimia Saksasta, jos ne ei oo ihan paskoja vihanneksia. Sieltä hintaan 199escudoa +postikulut.
Jos hirmu hätä tulee ja kiinnostusta riittää niin:
http://www.auto-sound.net/astm.php?lang=fi&mm=2
kumimuumi
ootko Amppa hommannu soittimen saksasta? mietin vaan miten noi takuuhommat menee, jos esim. tollaseen panahoniciin tulee vikaa, niin ei kai sitä soidinta tarvii saksaan lähettää korjattavaksi.. tässä kuitenkin menee vielä aikaa ennen kuin on varaa panostaa mihinkään poppeihin, niin jospa edes sen tekisi ajatuksen kanssa ja tilaisi ehkä jopa kimpassa saksasta tavaraa, sikäli-mikäli siinä säästää enemmänkin..
PJK
Panasonicin mukana tulevat liittimet ovat ISO-standardien mukaiset.
Amppa
Kaikkee sitä oppii ku vanhaksi elää.
Kumimies:
No en oo vielä tilannu, mutta kaveritkin innostu, ku mainitsin asiasta, vaan pitää laittaa asioita/menoja tärkeysjärjestykseen. Basco, kun saattaa aina välillä yllättää. Leimallakin pitäis käyttää, kunhan kirjoituksilta kerkiää ja sitten vois olla vähän enemmän asennusmotivaatiota.
Jostain topicista selvisi, että ainakin Panasonicin takuu on maailmanlaajuinen, että ei ole väliä mistä Vinku-Intiasta se on ostettu, kunhan lippulaput löytyy. Posti kulut kuulema luokkaa 20euroo kotiovelle toimitettuna.
Pistetään korvan taa hautumaan
http://www.carstereocomponents.de
kumimuumi
jos amppa kerkeät virittelemään soitinta ennen mua, niin kerro sitten sopiiko se sinne reikäänsä. tänään sovitetaan kaverin sonyn mp40:ä, saa nähä riittääkö reijän syvyys. se sony ois toinen vaihtoehto soittimeksi (tai mp30 jos sitten vielä jostain löytyy).
-ihan anssi vaan "kumimies" :grin:
Amppa
Ei mahdu millään ilveellä kasetti Blaukkarikin kanitti takareunasta ainakin kolme senttiä. Ei muuta, ku kojelauta purkuun. Ei se loppuunsa niin hirvee homma ollu. Ei muutaku tötterö irti ja lämpöpuhallin käteen. Kerron lisää jos neuvot kiinnostaa.
Anssi? Who? Me? Jee jee
Onko jergaa 2xAnssi&Ascona B, ehkä se on joku kirous :lol: :lol: :lol:
kumimuumi
jotain sinne päin :grin: :lol:
ascocd
On 2003-03-18 01:32, PJK wrote:
Moro
No ainakin nyt kun ostin tuon soittimen niin se maksoi n.100eskoa vähemmän kun sulla pari kuukautta sitten. Toivottavasti toimii silti hyvin. :smile:
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Hehhiö 370e :smile: :smile: :smile:
En kyllä ihan tasantarkkaan maksaisi 370e ihan perussoittimesta. Ehkä suosittelen ostamaan saksasta, niin saat sentään kunnon soittimen kunnon näytöllä, moottroidulla paneelilla, 3 linjalähdöllä ja kasan muita ominaisuuksia.
Itse maksoin jvc kdsh-909 soittimesta 362e
kotiovelle tuotuna, joten olisiko syytä harkita vielä tuon soittimen ostoa?
199e näytti olevan saksassa tuon hinta eli
222,9e tulee maksamaan ovellesi tuotuna :smile:
-Jassoo, eipä tullut taaskaan seurattua kunnolla (aamuväsymys :smile: )
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wannabecalibra on 2003-03-19 09:21 ]</font>
