Omega B peräöljyt HELP
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
-Onkohan tuossa b omegassa kitka lukollinen perä vai normi?auto on x20xev koneella Vm.94
Kun jyristää hieman risteyksestä lähtiessä (vasemmalle ei jyristä niin pahasti kuin oikealle lähtiessä)
-Peräöljyt on vaihdettu (mobil LS)
jos tuossa onkin normi perä niin tekeekö hallaa perälle nuo lukkoöljyt (LS)
-kardaanin keskiosassa on ainakin väljää (kilisee/kolahtaa)
-perässä ei ollut ainakaan välystä vetareissa ja perä maljoissa
Kiitoksi etukäteen vastauksista!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei LS haittaa normiperässä. Mutta jos suomiyksilö, niin lukko pitäs olla.
**pete**
Viesti Kirjoittaja **pete** »
Mulla jyristi liikkeelle lähtiessä ja kääntyessä mut se johtu takakelkan isoista puslista ku niis ei ollu kun metallit jäljellä, ne vaihdettiin ja jyrinä ja tärinä loppu
Nysali
Viesti Kirjoittaja Nysali »
Mä vaihdoin castrollin (ns.niksnaks) peräöljyt, jytinä piennen ajonjälkeen. en muista tarkkempaa mitä mallia se öljy oli mut merkkiliikkeestä sanovat että tuolla loppuu jytinä ja niinhän se tekikin. tiedä että onko noilla mobilin ja castrolin öljyillä mitään suurempaa eroa.
