Kirjoitin jo tuossa aikaisemmin autoni tyhjäkäyntiongelmasta. Enää ei tarvitse murehtia että auto sammuisi, vaan nyt murheena on liian korkealle nousevat kierrokset. Vika tuli itsekseen, ei minkään korjauksen yhteydessä
Eli kun käynnistän auton, oli se sitten kylmä tai lämmin kone niin kierrokset ovat aluksi n. 1400-1500, noin 10 sekunnin kuluttua kierrokset alkavat nousta hiljalleen 2000-2100 asti jonka jälkeen todella nopeasti yli viiteen tuhanteen, ei kuitenkaan rajoitinta vasten.
Onko kyseessä joku ilmavuoto vai kaasuläpän asentotunnistin vai mikä ??
(Autoonhan on vaihdettu kesällä tyhjäkäyntisäädin, silloin oli ongelma matalat kiekat)
Vika korjattu, opel pelaa taas hyvin.
Imusarjan ja kaasuläppäkotelon välisessä lyhyessä n.5cm pitkässä putkessa oli halkeama. vaihdoin putken ja imusarjan tiivisteen. Samalla putsasin kaasuläppäkotelon ja tk-säätimen ja vaihdoin kaasuläppäkotelon tiivisteen. Kaasuläppäkotelo oli pysynyt aika puhtaana koska jonkin aikaa sitten olin vaihtanut tk-säätimen ja putsannut kaasuläppäkotelon. Jospa opel pelittäis tulevan talven ongelmitta.
Käyntiongelma, kaasu hirttää. vectra 98 x16xel, KORJATTU
eikku1986
Riisikippo
- Minut on bannattu!
RiiiiightRiisikippo kirjoitti:muuta klik klik ja siinä se seiso:
Muutama klik klik ja siinä seisoo myös:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/saannot.php
Pointtina on lähinnä se,että jos jokainen täällä samalla tavalla pistäisi topicit pystyyn,niin ensimmäiset neljä sivua menisi arvaillessa auton merkkiä ja mallia.Kun kysyt jotain asiaa auton tekniikasta laita aina täydelliset taustatiedot autosta
[/quote]
eikku1986
[/quote]TJT kirjoitti:RiiiiightRiisikippo kirjoitti:muuta klik klik ja siinä se seiso:![]()
Muistetaanpa jatkossa jos ja kun ooppeliini tulee vikaa ja tarviin neuvoja
