Opel Vectra B Sport öljyvuoto
Tubbe
Eli "onglema" on pienoinen öljyvuoto koneeseen. Runsaammin kaasua painettaessa tulee ohjaamon puolelle haju joka muistuttaa öljyn palamista. Rauhassa ajettaessa ei mtn hajua tjsp. mutta kun runsaammin "lattaa" painaa niin haju tuprahtaa sisälle. Mistä alkaisi vikaa etsimään? Ongelmana ei ole ainakaan venttiilivarren kumit, koska edellinen omistaja on vaihdattanut ne.
Jerzey
Re: Opel Vectra B Sport öljyvuoto
millähän koneella tuo on?Tubbe kirjoitti:Eli "onglema" on pienoinen öljyvuoto koneeseen. Runsaammin kaasua painettaessa tulee ohjaamon puolelle haju joka muistuttaa öljyn palamista. Rauhassa ajettaessa ei mtn hajua tjsp. mutta kun runsaammin "lattaa" painaa niin haju tuprahtaa sisälle. Mistä alkaisi vikaa etsimään? Ongelmana ei ole ainakaan venttiilivarren kumit, koska edellinen omistaja on vaihdattanut ne.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Tubbe
Jerzey
En tiedä oikein noista rivikoneista, mutta v koneissa vastaavaa aiheuttaa vuotava venttiilikopan kansi. Eli nyt vois kuvitella, että öljy vuotaa jostain esim pakosarjan päälle, jos katku tulee ohjaamon puolelle. helpoiten löytyy tsekkaamalla konehuone tarkasti, vuoto siis pitää löytyä jostainpäin koneen ylä osaa. venttiilivarren kumien vuoto aiheuttaa hajuja lähinnä takana tulevan auton ohjaamoonTubbe kirjoitti:2.0 16v unohtui sanoa
Tubbe
Boah
Yhdessä X20XEV Omegassa oli juuri tuo ongelma, että venttiilikopan tiiviste vuosi pakosarjan päälle. Tuon huomasi kyllä ihan avaamalla konepellin auton käydessä. Toisaalta luulisi, että venakopan tiiviste on uusittu venavarren kumien vaihdon yhteydessä. Jos käryä tulee reilummin niin putsa brakekliinerillä auto sammuksissa se pakosarjan ympäristö ja itse pakosarja ja anna kuivua. Sitten vaan kone käyntiin niin näkee tarkemmin, että mistä vuotaa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Miro.Simounen
Boah
