Calibran ABS valo syttyy
jonnu
Elikkäs calibrassani ABS valo syttyy noin 1 Km ajon jälkeen ennen valon syttymistä absit toimii ihan normaalista mutta kun valo syttyy ei toimi. Valo sammuu kun sammuttaa virrat ja laittaa uudestaan päälle ja syttyy taas vähän ajan päästä. Mikäs vois olla vikana?
Opel Miehille jotka eivät tarvitse jatketta
K2Ri
Paukkulangan avulla otat vikakoodit ABS:ltä. (Ohjeet löytyy searchilla)
Vikakoodilla saat selville mikä ABS-antureista on viallinen ja sen jälkeen käyt tutkimaan kyseistä nurkkaa. Ei kannata ostaa heti uutta anturia (maksaa noin 90eur). Itellä oli sama vika ku sulla ja vikana oli että ABS-anturin johto oli konehuoneen puolelta hinkkaantunut puhki ja otti maihin töyssyssä/renkaita kääntäessä, aiheuttaen absin toimimattomuuden.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
