Pelkääjänpuoleinen ovikaiutin särkee..
Viesti Kirjoittaja 0302092 »
Arvon asiantuntijat. Valaiskaahan meikäläistä seuraavassa ongelmassa..
Asensin b-vectraani -(z)- uudet diskanttielementit alkuperäisten tilalle. No. Kaikki meni normaalisti aina siihen asti kunnes koekuuntelin uutta soundia ja huomasin että pelkääjänpuolen alaovikaiutin vinkuu eli särkee suuremmalla äänenvoimakkuudella basson tahtiin.
Kysymys. Onko kaiutin tod. näk. rikki vai mistä kyseinen särkeminen voi johtua? Kuskinpuolella kaiuttimet toimii kuitenkin aivan normaalisti. Diskanttien asennuksen yhteydessä en koskenut lainkaan muihin kaiuttimiin.. Ja ennen operaatiota särinää ei ollut. Voiko kyseinen häiriö johtua muusta kuin itse kaiuttimesta? Onko muilla kokemuksia?
Uuden elementin asennus ei ole suuri vaiva, mutta jos vika on vallan muualla niin ei viitsisi ovipahveja repiä turhaan pois.
Että näin.
