Kadett 1,6i 1991 Tyhjäkäynti seilaa+check engine palaa
Jani_Mielonen
Viesti Kirjoittaja Jani_Mielonen »
Eli nyt alkoi seuraava. Tyhjäkäynti jää huutamaan noin 2000 ja putoaa muutaman sekunnin päästä 1000. Joskus hyppää heti takaisin 2000 ja sit taas 1000. Eli heijjaa tuota väliä.
Check engine on syttynyt nyt 3 kertaa kesken ajon. sammuu kun starttaa uusiks.
Mutta missä vika?
Tyhjäkäynnin kanssa ennen ollut sellainen "ongelma" että se on ollut vain 800.
Kassu
Viesti Kirjoittaja Kassu »
omassa pirssissä teki samaa - ja silloin vaihdetttiin tyhjäkäynti moottori = vika korjaantui. Sijaitsi siellä jossain ruiskun tietämillä.
Jani_Mielonen
Ok! Oliko kalliskin osa? Oisko jollain tarkempaa tietoa asiasta tai osan sijainnista?
hojaleht
Löytyy kuva
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?t=922 ... b15bf92271
ja haulla C16NZ AND tyhjäkäyntiongelma hakusanaksi
tyhjäkäyntiventtiili on osa numero 18. Helppo vaihtaa. Torx avaimen tarvii muttei muuta.
Voi tuota yrittää CRC.llä suihkimalla vielä saada toimimaan liukkaammin, puhdistus voi auttaa vähäksiaikaa tai sitten ei.
Ja minulta muuten löytyisi tuohon tuo tiivisterengas numero 1 jos tarvit.
Muutkin alipaineletkut kannattaa katsella siitä ruiskun ympäristöstä ja vaihtaa. Letkua saa suunnilleen eurolla metrin aika monesta liikkeestä joten vanhat haperot letkut vaan uusiksi.
hojaleht
ja lue vikakoodit
Ja jos se moottorin kuva syttyy siellä mittaristossa niin lue ihmeessä vikakoodit.
Auttaa paljon kun lukaisee mitä koodeja on mahdollisesti löytynyt ja kerrot niistä tänne tai selvität asiaa sitten vikakoodien perusteella itse.
Vikakoodien lukua varten tarvii paperiliittimen (klemmari) ja ohjeet Search komennolla. 8)
ipa
Re: ja lue vikakoodit
Viesti Kirjoittaja ipa »
hojaleht kirjoitti: ja ohjeet Search komennolla. 8)
vai oliko se "lue tämä ennekun kysyt" pyynnnöllä. :wink:
Jani_Mielonen
Nyt ei kyllä sytyttäny. Haulla en löytänyt miten ja mistä vikakoodia luetaan.
Tuo numeron 1 tiiviste taitaa olla tässä minulla ite tehty malli... Onko kalliskin tiiviste???
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Se tiiviste maksoin minulle 60 senttiä kun metro-autolla tilasivat moisen ruotsista. Jostakin kumman syystä en kehdannut tingata. :wink:
ipa
Jani_Mielonen kirjoitti:Nyt ei kyllä sytyttäny. Haulla en löytänyt miten ja mistä vikakoodia luetaan.
katoppa tuo läpi
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=75632
Jani_Mielonen
No nyt löyty! Mutta tuommosta liitintä ei vänkärin puolelta löytynyt. Kuskin puolella oli kai nyt se oikea. Siihen tuli 6 johtoa. ja onko tuo oikea liitin, mustaa ja sinista näytti liittimessä olevan, mitä nyt pimeässä sai selvää.
Jani_Mielonen
Ja eiku rohkeesti kokkeilin:D Tämmöset vilkutti: 43 Linear EGR system (XEV systems) Faulty
53 Fuel pump relay Low voltage
Mitä tuo 43 käytännössä tarkottaa?
ipa
onko siinä monipisteruisku (Bosch Motronic)
vai yksipiste ruisku (GM-Multec)
katsoithan varmasti oikea taulukon?
töpseli tosiaan on kuskin puolella.
Jani_Mielonen
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
tuolta luin
ps. Aivan, tuo taulukkohan onkin monipisteelle.
Yksi piste ruisku kyseessä
no tämmöset antaa toinen taulukko: 43 Primary ignition (distributor systems) High voltage
53 Secondary air pump relay High voltage
mitäs moiset ja mistä korkea jännite?
ipa
noihin yli- ja alijännite ongelmiin auttaa monesti liittimien ja koneen maadoitusten putsaaminen.
etenkin koneen ja korin välinen piuha.
Jani_Mielonen
Mutta voiko nuo muka vaikuttaa tuohon tyhjäkäynti ongelmaan? Ei kai?
Nollasin sen muistin, eli akku irti.
Nyt luin koodit uusiks : 35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control
Eli eipä jaa arvailujen varaan mikä siellä mättää.
