Elikkä autosta löytyy tällähetkellä tuollainen 12" sonyn xplod ja vahvistin. Vahvari on kuitenkin lähdössä vaihtoon ja ajattelin tilalle tuollaista spl s-4002:sta. Tuo 200W 4ohmisena kuitenkin soi varmaan aika hyvin? Ja entä toimiiko se miten jos soittaisi sitä 2 ohmisena 300W? Tuossa xplodissahan siis rms kesto 350W, piikki 1200W ja 4 ohminen.
Sen kaveriksi sitten voisi ostella tuollaisen spl V-12S4 mikä on powersetillä tarjouksessa. Onko tuosta soittopeliksi kun näyttää jotenkin halvalta? Ja samasta vahvistimesta tehoa siis. Tämä nyt ei pakollinen olisi, tuosta sonystäkin varmaan ääntä lähtee tarpeeksi.
Eteen voisin pistää sitten vielä nuo pioneerin erkat jotka löisin soittemeen kiinni:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5172
Mitä mieltä olisitte tällaisesta? Alottelija vielä näissä hommissa, niin pitäisi vähän mielipiteitä saada.
Soittovehkeitä hommailemassa, neuvoja kaivataan
ctrl
JR81
Tuo Dynamicsin S-4002 on kyllä ihan pätevä pääte subin ohjaamiseen eikä rahat mene hukkaan jos sen päätät ostaa. Sonyn Xplodia et voi soittaa 2 ohmisena, koska siinä on vain yksi 4 ohmin puhekela. Eli kun kytket Sonyn vahvistimeen, niin kuormaksi tulee tuo 4 ohmia.
Ajattelitko tuolla S-4002:lla ohjata sekä Sonyn Xplodia sekä V-12S4 subia? Tällaista en suosittele. Jos autoon tulee kaksi subbaria niin niiden tulisi olla samanlaisia sillä muuten ne vaan sotkevat toistensa ääntä. Tuo V-12S4 on mielestäni parempi subbari kuin Xplod. Eli sinuna heittäisin Sonyn mäkeen ja ostaisin V-12S4:sen tilalle. Pelkästään tätä kyseistä subia ohjaisin tuolla S-4002 vahvarilla. Siltakytkettynähän tuo vahvistin antaa 4 ohmiselle subbarille 600 wattia tehoa ja luulisi sen ja yhden 12" riittävän.
Tuosta Pioneerin erillissarjasta ei itselläni ole kokemusta, joten siihen en ota kantaa. Ajattelit kuitenkin ohjata erillissarjaa mankan vahvistimella, joka antaa todellista tehoa vain 10-15 wattia? Et tule pettymään jos ostat erillissarjallekin jonkun pienen vahvistimen (esim joku 2x50 wattia antava).
Opel Vectra CDX -94
ctrl
Okei. Tyydyn nyt sitten tällähetkellä jättämään tuon v-12s4:sen pois laskuista. Tai täytyy nyt ensin katsoa miten tuo sony soi tuolla vahvistimella.
Mutta mitenkäs tuo sitten menee kun tuo subin rms tehonkesto on 350W jos vahvistimelta antaa sille 600W? Kestääkö subi tuon sitten?
Niin, mietin kyllä tätäkin vaihtoehtoa ja ajattelin että voisin tuon vanhan vahvistimen ehkä pistää niille jollei tuosta mankasta oikein tehoa lähde. Luulisin että siitä vanhastakin vahvarista kuitenkin niille hieman tehoja löytyy vaikka ei mitään huippuluokkaa olekkaan.
HekeNe
ekto
Kyllä kestää, aina vaan parempi jos on enemmän tehoja vahvistin puolella. Yleensä nuo elementit rikotaan liianpienillä vahvistimilla...
Itellä on 2 kpl nuita samoja vahvareita. Toinen ohjaa sillattuna 300Wrms subia ja toinen 2 x 150Wrms erkkasatsia edessä. Tuolla lisää juttua:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Musiikintoisto
ctrl
Noniin, eli ostan sitten siis tuon s-4002:sen subbarille vahvistimeks.
Ja sitten ostan eteen joko tuon pioneerin sarjan minkä jo mainitsinkin tai tämän DLS:n.
Sitten ajattelin heivata tuon vanhan vahvarin kokonaan pois ja jos hommaisi tuollaisen spl tc-704 ohjaamaan tuota erillissarjaa. Siihen saisi sitten kiinni takasarjankin vielä jos joskus innostuisi sellaisen hankkimaan. Tuo 70W riitää niille varmaan ihan hyvin.
Piti kysymäni näimmä vielä noista johdoista. Eli takakonttiinhan menee nykyiselle vahvistimelle yhdet rca-johdot jo, mutta ilmeisesti toiset pitäisi vetää vielä, yhdet toiseen ja toiset toiseen vahvistimeen? Eli katselin tuolta autostudiolta noita johtopaketteja niin olisiko tällainen hyvä tuolle 4002:lle?
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=903
kurttu
ekto
Tai käyt ostamassa täältä virtakaapelit:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=133918
Ostat kerralla reilun kokosen, eli 30mm2 - 50mm2.
Sitten vaikka täältä RCA:n:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 8071597414
On kuulemma ihan hyvää. Samasta pajasta voit ostaa loputkin virtahilpeet.
Menee suunnilleen yhtäpaljon rahaa, mutta saat paljon paremman systeemin...
Ei oo pakko vetaa toista kaapelia, ainoastaan jos päätteesi osaa erikseen antaa subille ääntä. Itellä menee pelkkä Front-rca konttiin jossa se jaetaan kahdelle...
keltainen johto jaetaan...
Kannattaa tosiaan miettiä noita 4-kanavaisia, jos meinaat erillisen vahvarin laittaa etupäälle. Itellä kaksi sen takia, kun tein noi hommat eri järjestyksessä... Toi riittäs sulle: http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-6004.htm
500 Wrms subille ja 150 Wrms etupäälle...
ctrl
Joo, no johdot lähtevät sitten varmaan tuolta ostoon. Pitää varmaan tuo virtajohto vetää ainakin uudelleen sieltä, koska tuo nykyinen ei ole mikään hirveän kokoinen, ja katsella sitten mitä tekee sen rca:n kanssa.
Niin, tuokin on tietty mahdollisuus. Tuo 6004 on tosin aika kallis. Mitä mieltä olisitte sitten tuosta 4006:sta? Siihen saisi sitten kaiken tarvittavan kiinni, hinta olisi hyvä, mutta riittääkö tuo 320W sitten hyvin subille? 4x50 siitä sais sitten vielä erkoille 5-kanavaisena. Ja ennen takasarjaa tuo 2x160.
