Eli isoveljen puolesta kirjottelen..
Vaihdettin akku veljen autoon, -97 Vectra 1.8 16v farmari, ja nyt ei lähde käyntiin. Moottorin elektroniikka valo vilkkuu ja latauksen merkki valo jäää palamaan vaikka avaimet ottaa pois virtalukosta.
Käyttöoppaassa luki että käyn.esto olisi päällä. Onko mahdollista ottaa se pois päältä kotikonstein??
Öljyn ja käsijarrun merkki valot palavat himmeästi.
Nopeaa apua kaivataan!!!
Käynnistyksen esto päällä
Terza
repsa
voihan siellä olla ajonesto päällä, mutta noi oireet vaikuttas enemmänkin simahtaneelta laturin diodisillalta. oireen voit koittaa ottamalla laturin päästä sen paksun +piuhan irti. (muista testin aikana välillä irroitella akunnapa ettet polta koko autoa, vaikkakin sillain siitä saa kyllä palovakuutuksesta jotain
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Terza
repsa
se ei taida käynnistykseen suoranaisesti vaikuttaa muuten kuin akkua purkamalla tyhjäksi.
jos kone pyörii normaalisti ja ei vaan starttaa niin taitaa olla se ajonesto päällä.
tarkista tuleeko ecun pinniin 17 akkujännite kun kääntää virrat II asentoon. jos ei niin taitaa olla ajonesto päällä.
Terza
repsa
