Virrat päälle ja soitin sammuu
mantsukka
Viesti Kirjoittaja mantsukka »
En ihan tätä ongelmaa haulla löytänyt.
Eli kyseessä astra -96 ja alkuperäisen soittimen tilalle laitettiin pioneerin cd-soitin. Autossa ei ole ajotietokonetta ja erillisessä näytössä on siis vain kello, päivämäärä ja lämpötila. Punainen ja keltainen johto vaihdettiin keskenään ja muisti ainakin soittimessa nyt pelaa. Mutta kun vääntää virta-avaimen ykkösasentoon, saa soittimen laitettua päälle, kun vääntää kakkosasentoon eli virrat päälle, se sammuu.
Muutaman kerran se on jostain syystä pelittänyt vaikka virrat on päällä ja huomasin kerran, että auton oma näyttö oli silloin osittain pimeenä. Mutta tosiaan pääsääntöisesti virtanen katoaa kun avainta kääntää ykkösasennosta eteenpäin, niin eikä myöskää toimi ilman sitä.
Mahtaako kellään olla vinkkiä tähän? Vai onko tää semmonen malli, mitä kuunnellaan vain parkissa :lol:
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
miten oot johot siel takaa liittänny, sen opeliksin mis on 3 niitä liittimiä ni onko ne 2 alimmaista liitetty pinohiiren omaa liittimee? ja sitte vaihtannu punasen ja keltasen johon paikat?
mantsukka
Jep, tolleen ne on just laitettu.
gfi
hmm, eipä tuu oikee mielee et mikä vois olla. Itelläni toimii iha hyvi, liitetty just ne 2 alimmaista liitintä pinohiiren omaa liittimee ja vaihettu punanen ja keltanen johto.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Viratalukko on rikki...
mantsukka
Mutta kun se alkuperäinen vekotin kuitenkin toimii niinkuin pitääkin, siitä ei virrat hävii. Punasessa johdossa on eloa mutta keltasesta katoo virrat siinä kohtaa :-?
Jäsennumero: 1227
ekto kirjoitti:Viratalukko on rikki...
Seuraava oire on, kun auto sammuu heti starttaamisen jälkeen avaimesta irrottaessa.
Saatat joutua tukemaan avaintakin ajossa, ettei se mokoma virtalukko katkaise sytkävirtaa.
mantsukka
Jospa sitten on siinä se vika, ei kai muuta kuin kattelemaan mitä maksaa virtalukot...
OH2KV
Viesti Kirjoittaja OH2KV »
mantsukka kirjoitti:Jospa sitten on siinä se vika, ei kai muuta kuin kattelemaan mitä maksaa virtalukot...
Virtalukon pohjan vaihto yleensä riittää.
Motonetistä esimerkiksi:
Astra-F 96-- Virtalukon pohja jos Airbag (lisäliitin sivull 48-8435 9.90 ???
Tuossa hintaluokissa kaikkiin malleihin.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
