Onko kukaan kokeillut Opelissa tuollaista laitetta?
http://www.futurez.fi/webshop/product_d ... php?p=2546
Vaikuttaisi ihan pätevältä laitteelta jos ei autossa ole omaa ajotietokonetta. Tuolla saisi luettua vikakoodit, näkisi kulutuksen ymym... Mutta kiinnostaisi tietää miten toi toimii esim Omegassa. Kun kyseinen OBD2 diagnostiikkaväylä siitä pitäisi löytyä?
Hinta on aika suolainen mutta silti tuo hieman kiinnostaisi.
Scangauge "Ajotietokone" Kokemuksia?
Kume
- OCF Member 2022
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
luikki
Moromoro,
jenkeistä tilasin, jäiköhän hintaa about 100e postikuluineen, jopa hieman alle.
Hyvin pelaa, senkun junttaa väylään kiinni ja vääntää virrat päälle. Omasta autosta näytti tunnistavan kaikki heti kerralla ettei tarvinnut "säätää" asetuksia kohalleen. Näyttää kivasti myös kulutukset ja matkakustannukset jos jaksaa vaan laitella ylös aina polttoainekustannukset kun tankkaapi. Engine load, imusarjan paineen, hetkellisen kulutuksen ja moottorin lämpötilan oon omaksunu nuihin neljään slottiin mihin arvon voi sijoittaa. Kaikki paitsi tuo sytytys arvo (tokihan sen ei dieselissä tarvikaan toimia) ainaki tuosta omasta autosta scannautuu oikein hyvin, myöskin vikakoodin luku toimii moitteetta.
Autona -98 2.0DTi 16v sedani Vectra
edittinä; http://www.scangauge.net/
Tuo on tosiaan se vehje minkä tilasin, eikä tuo elm gauge mikä sinun linkistä nyt aukeaa. Otsikko vähän hämäsi!
