2.5TD Ruiskuputket, selvitetty. Toimii jälleen!
BizK1d
Viesti Kirjoittaja BizK1d »
Löytyisikö keneltäkään kuvaa taikka kaaviota miten ruiskupumpun putket asetellaan oikein ja mistä pumpun suuttimesta menee putki mihinkin pyttyyn.? Kiitos!
Opel Omega B -95 2,5TDS
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Ei oo oikeen superhyviä kuvia, mut ku käyttää mieliku vitusta :lollis: noista voi saada jotain selvää.
http://www.opel.desteem.org/displayimag ... 0348&pos=0
http://www.opel.desteem.org/displayimag ... 0348&pos=1
Kyseessä ei ole Opelin konehuone vaan Penarin.
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Ruiskutus järjestys on 1 5 3 6 2 4 eli jos tiedät ykkösen paikan pumpulla niin helppo laittaa loput.
Chevrolet Silverado 2500HD Duramax -04
Chevrolet Camaro Z28 -96
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
5 ! 1
3 * 4
6 2
putken päistä katsottuna ja huutomerkki ylöspäin. pitäs piirtää oikeen kuva ku kerkiäis.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
BizK1d
sirkus kirjoitti:Ruiskutus järjestys on 1 5 3 6 2 4 eli jos tiedät ykkösen paikan pumpulla niin helppo laittaa loput.
Joo, pumpun päässä olikin merkinnät A, B, C, D, E ja F eli ilmeisesti syöttöjärjestys. Laitettiin nyt putket bemarin m50 bensakoneen polttojärjestyksessä joka taitaa olla ihan sama kuin tossa m51 diisselissäkin. Eli Ruiskupumpusta A = 1. pyttyyn, B = 5. pyttyyn, C = 3. pyttyyn, D = 6. pyttyyn, E = 2. pyttyyn ja F = 4. pyttyyn eli juuri niin kuin StarBreaker asian ilmaisi. :)
Saapi nähdä miten kone käy kun ekat sauhut koitetaan ottaa kunhan nyt ekaksi keksitään missä vika että kone jumiututuu kun vaihdelootan turbiini kiristetään koneeseen. Jos jättää edes 2mm välin koneen ja turbiinin väliin niin kone pyörii ihan hyvin kun kampiakselin päästä vääntää mutta jos ihan kiinni tai edes likelle kiristää laatikon niin samantien jumiutuu. Aivan kuin jokin estäisi turbiinin menemisen täysin sisään asti. Huomenna nostetaan kone ulos ja katsotaan jos laatikon stefa tai jokin muu sieltä ahdistais vastaan.
perfo
Viesti Kirjoittaja perfo »
ensin turbiini laatikkoon perille ja sitten vetolevyyn kiinni.. ei mene muuten kaikki boorit kohalleen ja voi tulla vahinkoa..
Opel omega B 2.5TD Chrysler 300
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joo, aina ensin turbiini perille laatikkoon. Sitten loota kiinni koneeseen.
Jos kiristää väkisin, voi laatikon öljypumppu lohjeta. Kaverilla kävi näin...
BizK1d
tapisgarage kirjoitti:ensin turbiini laatikkoon perille ja sitten vetolevyyn kiinni.. ei mene muuten kaikki boorit kohalleen ja voi tulla vahinkoa..
Aivan, pitääkin tuo varmistaa että se turbiini on varmasti perillä saakka. Mutta entä olisko mahdollista että kampiakselissa olisi jotai eroa tuohon alkuperäiseen kun tuo "uusi" on manuaali bemarista?
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
On sillä muistaakseni että automaatin kampurassa ei ole silmälaakeria kun taas manuaalissa on.
Korjatkoon viisaammat jos väärässä olen?
Nieminen
Niin juu vielä että tarkista että manuaali kampuran päässä pulttien jako voi olla eri kuin tomaatissa +- 1mm (että levy painuu pohjaan asti)?
Itsellä oli samanlainen probleema mutta kyseessä oli patonkimaan paholainen (605 sv3.0 24V pösö)
(Automaatin kone --> manuaaliin vaihteistoon)
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
Nieminen kirjoitti:On sillä muistaakseni että automaatin kampurassa ei ole silmälaakeria kun taas manuaalissa on.
Juu automaatissa ei ole silmälaakeria,jos se on vielä paikoillaan siellä niin varmasti ahistaa.
MB W123 200D 3,0 vm 81
BizK1d
jari_w123 kirjoitti:
Aivan, se se siellä taitaakin ahdistaa. Huomenna sitten mottia pitää sen verran ottaa ulos että sen laakerin sieltä pois saadaan. Sais nyt jo vihdoin tuon ajoon. :x Ei ole herkkua ajella -88 Automaatti escolla jossa vuotaa kattokin vielä. :lol:
EDIT:
Siinäpä se harmaita hiuksia aiheuttanut silmälaakeri nyt on -> Kuva
Ja kun tuo tuosta poistettiin niin johan meni motti ja laatikko kertaheitoilla paikoilleen. Yksi murhe vähemmän mutta tiedä sitten kuinka paljon vielä tulossa. :-?
BizK1d
noniin, konetta ollaan saatu aika hyvin jo kasaan mutta nyt kun koitimme saada öljyn paineita ylös niin jostain syystä niin ei käynyt.? Koitettiin vain kylläkin startin kanssa pyöritellä ja kone on kuitekin aivan vielä kesken mutta ainakin omasta mielessä siinä vaiheessa että paineita voisi jo saada? Missä voisi olla vika vai meneekö tosiaankin paineiden ylös saamiseen pitkäkin aika kun kuitekin mm. öjyn lauhdutinkin on aivan tyhjä?
Entä löytyisikö räjäytys kuvaa öljypumpusta, ettei vaan olisi jäänyt jotain laittamatta.? o:
jari_w123
Joskus M51 motissa kestää paineitten nousu aika kauan öljyn ja suodattimen vaihdon jälkeen.Kyllä ne paineet nousee kun saatte koneen käyntiin,uskoisin ainakin.
BizK1d
jari_w123 kirjoitti:Joskus M51 motissa kestää paineitten nousu aika kauan öljyn ja suodattimen vaihdon jälkeen.Kyllä ne paineet nousee kun saatte koneen käyntiin,uskoisin ainakin.
Joo, näin itsekin ajattelin. Ja sekin varmaankin kun ei sitä öljyä laitettu ihan maksimi rajalle saakka.. Huomenna jatkuu kasaaminen ja uudelleen paineiden nostaminen.
