a omegaan paremmat valot??
keijoallan
Viesti Kirjoittaja keijoallan »
voisiko joku neuvoa miten laittaisin vahvemmat johdot valoihin omegaan?tai mikä ois paras konsti että valot sais tehokkaammaksi?voisiko joku antaa vihjeitä johdotukseen ym:kiitän jo etukäteen!terv keijoallan
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Biltemasta saa valmista johtosarjaa tuohon http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=42680 jos ei itse halua värkätä. Kannattaa myös vaihtaa polttimot uusiin. Katso myös onko umpiot kuin kiveniskemiä täynnä. Searchilla löytää paljon juttua tästä asiasta...
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
keijoallan
kiitokset neuvosta!
menen nyt kokeileen jos onnais jos en saa niin huomenna haen biltemasta noi johdot!!!pitääkö niissä johdoissa jotka menee esim puolivaloille diodi?ettei virta mee takaisin päin??en tiedä kokeilen
pian!kiitos vielä kerran tämä foorumi on tosi hyvä!!apu löytyy!!terv keijoallan
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Ei mitään diodeja. Kaappaat vaan lyhkästen ja pitkien alkuperäisnarut releiden ohjaajiksi. Itse toteutin kyseisen operaation kolmella releellä. Kummallekkin lyhkäselle omansa( kummiltakin lyhdyiltä oma ohjaus) ja pitkille yhteinen. Lisäksi haarotin ne ohjaukset siten, että ongelmatilanteissa voin ottaa myös alkuperäiset syötöt lampuille.
keijoallan
omegan valot!
tere!no niin laitoi valot ja tuli kirkkaammiksi!!kiitän ja kumarran :lollis: sit viel sellanen juttu et joku oli laittanut maan ja puoli valon johdon samaan???ja kun senkin sit laitoin niin musta tuntui että automaatti loota alkoi pelaamaan ihan oikein ja paremmin??voiko olla mahdollista??se on se sähkö ohjattu laatikko ar25 vai mikä sen tyyppi nyt onkaan!!jos sulla on tai tunnet jonku aut loota profsin jolla ois tietoo niin ois kiva tietää että voiko se vaikuttaa lootan käyttäytymiseen siis se maa ja plus yhdessä??terv keijoallan!!!
