Vectra dti -99:n ongelmia?!?
topikärki
Viesti Kirjoittaja topikärki »
Vectra 2,0 dti-99, mikähän vikana kun ei ilmastointi toimi, ilmastoinnin painokatkaisimeen ei syty valoa kun naksauttaa sen "päälle" , onkohan katkaisin sökö ja mitenkähän irroitetaan konsolista
särkemättä? Voisko olla että ilmastoinnin pelaaminen ois vain tosta kiinni ? Ja miten saadaan sammumaan airbag-valo kojetaulusta, kun sytty siihen ihan itsestään? Ja vielä, mikä mahtaa kolahtaa takapäässä ilkeästi (esim. pieneenkin töyssyyn ajettaessa) vaikka auto on juuri
katsastettu , onko nää joitain opelin tyyppivikoja??? Kiitos jo etukäteen vastauksista asiantuntijoille!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmastoinnin painokatkaisimesta voi olla valo palanut, mutta tämä ei vaikuta ilmastoinnin toimimattomuuteen. Nappi lähtee irti varovasti kahdella talttameisselillä kampeamalla.
Takapäästä on varmaan kallistuksenvakaajan puslat loppuunkuluneet, tämä ei estä katsastuksen läpimenoa. Uudet puslat 5€/kpl, ja tarvitset niitä 2kpl.
Airbag-valon nollaus onnistuu vain liikkeessä, ja kustantaa paikasta riippuen n.15-50€
